Текущее время: 14 май 2026 19:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 19:39
Здравствуйте.
Внезано мой HP Compaq 6710b стал очень медленно работать. Поскольку имеется небольшой опыт работы с подобной техникой то я сразу же:
1- почистил его от пыли- не помогло.
2- загрузился с Live-CD (несколько версий Ubuntu i386). В надежде на то, что это умер винчестер- не помогло работал компьютер все равно медленно.
3- поставил самую легкую версию Debian с рабочим столос Xfce- устанасливалось 2 часа(!!!) работала медленно(!)
4- проверил оперативную память на MemTest v.2.11 и v.4.0 и был обескуражен все эти тесты загружались по 1 минуте (считаю, что это очень медленно) но это не главное. Главное данные этих тестов:
L1 Cache - 32K ~832MB/s (в БИОСе написано что должно быть 64, да и скорость(!!!))
L2 Cache - 4096K ~398MB/s
скорость памяти ни один тест просто не показывает, при этом все работает, но невероятно медленно. Разве такое бывает?!?
Сперва грешил на оперативную память (стоят две платы по 1 Гб) доставал их поочередно- ничего не менялось.
Думал перепрошить BIOS, но вот сомневаюсь, а не сделаю еще хуже? BIOS позиционирует себя как V 1.30
Может кто-нибудь сталкивался с подобным? Или есть мысли? Мои мысли кончились :-(
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 19:51
Смените блок питания
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 21:27
А тот что стоит сейчас выдает 19.9V (по тех паспорту должен выдавать 19V). Это очень плохо?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 21:37
У Вас видать не оригинальный (китайский)? от них много ноутбуков помирает.... :-):
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 21:44
Так родной блок питания или нет? Ток какой у Б.П.? Трех контактный блок или двух?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 21:53
Блок питания родной. Лежал в коробке с ноутом при покупке. Про ток вопроса не понял (я не электик). Вход в БП трёхконтактный, выход 7.3 мм.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 22:01
БП Series PPP012L-S
HP Part No 384-001
Output 19V(19V) 4.74A(4.74A)
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 22:02
Если у вас есть возможность, проверьте ноутбук с другим блоком питания, чтобы исключить его из списка поиска неисправности. Вольтаж должен быть такой же, а ток не меньше номинала.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 22:09
Сейчас такой возможности нет. Ни одного БП на 19В дома не лежит. Только 30В 16В 12В 11В. Буду завтра искать подходящий.
А батарея в нем давно сдохла и не работает.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 22:10
Тормозится может еще при неисправной батарейке ( проверьте работу без нее)
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 22:16
Вот только что включил ноут без батарейки и скорость КЭШ Л1 33250Мб/с Л2 15386Мб/с (MemTest V2.11), но КЭШа первого уровня всеравно 32К. Это нормально?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 22:36
Скорость визуально выше без батареи или нет?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 23:12
Всё снова летает!!!
Только КЭШа 32К. Но может это в БИОСе ошибка и его и должно быть 32К а не 64К? Утилита htop в Debian показывает 2 процессора как и должно быть
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 23:19
Делайте выводы...
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 23:26
Да троль с ним с КЭШем. Главное что скорость в порядке :ya_hoo_oo:
Огромное человеческое спасибо всем кто принимал участие в обсуждении.
Тэги: HP Hewlet-Packard тормозит медленно работает memtest кэш L1 L2
Даст бог кому-нибудь еще поможет.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 11:53
Рано обрадовался.
На следующий день проблема повторилась :(
В отчаянно попытке локализовать проблему я отключил ВСЁ, что у этого ноутбука отключалось, кроме USB. USB не стал отключать т.к. надо же было с чего то загружаться. Итог плачевен- все равно все тормозило.
Как показала практика первых дней пользования ноутбуком этот недуг лечится отключением от питания (батарейку БИОС не трогал). Просто вытыкал его из розетки, а батарейку (аккумулятор) я давно выкинул. Но сегодня не помогает даже обесточивание. Договорился в одном магазине- дадут универсальный БП на время. А еще хочу попробовать заменить процессор ибо CACHE в 32 кб это все таки странно IMHO должно быть 64 кб.
Еще наблюдение по проблеме.
В ОС которой я сейчас пользуюсь (Убунту 10.04) есть любопытная "примочка", она показывает тактовую частоту работы процессора. Так вот пока ноутбук работал нормально, то в зависимости от приложения, которое выполнялось в тот момент менялась и частота процессора (0.8, 1.2, 1.6, 2.2 ГГц). Но когда ноут начинал тормозить этот "апплет" все время показывал 0.8 ГГц и даже вручную не удавалось вывести его из этого состояния. Может чушь сейчас скажу, но такое чувство, что процессор входит в режим энергосбережения и по каким то причинам не может из него выйти даже после перезагрузки.
В любом случае сегодня поменяю проц и БП и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 17:22
Невидел ни одного универсального блока гдеб на центр что то подавалось.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 17:26
кэш л1 32к это норма
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 20:55
Уважаемый iddqd-1984 обратите внимание на тот разъем АС который Вы суете в ноут...
Там 3!!! контакта
внешнее кольцо - это корпус
внутреннее кольцо (не штырек - а кольцо!!!) - это +19V
и наконец центральный штырек - это нечто типа ID адаптера (в случае HP - напряжение)
Возьмите заведомо исправный блок от НР (именно от НР !!!, а не от Делл или Леново, которые имеют такие же разъемы)
И посмотрите что будет с заведомо исправным АС.
Ну а далее по ситуации, если с заведомо исправным блоком все будет нормально - сравните напряжения (и сопротивления) на центральном штырьке относительно внешнего кольца (земли) на Вашем и заведомо исправном адаптерах :)
С уважением GreenCat
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010 16:16
Благодарю всех за советы и активное обсуждение.
К сожалению, найти оригинальный БП НР, пока, не представляется возможным (не часто люди покупают дорогую технику), да и заменой процессора я потерпел неудачу- не подошёл. Но надежды не теряю- ищу )))
А может мой случай быть вызванным неправильным напряжением батарейки БИОС? На моей напряжение 2.4 Вольта, а должно быть, если мне не изменяет память, 3.3 Вольта. Может попробовать заменить её?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010 16:18
нет не думаю.у тебя же настройки CMOS не збиваются? setup default пишет при старте? F1 еще каждый раз просить должен.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010 16:21
Настройки не сбиваются- батарейка память держит.
Эх, а я думал вылечусь :( . но если под руку попадется хорошая батарейка то все равно попробую заменить. Утопающий и за соломинку ухватиться ;)
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010 16:23
кстати какая температура процессора когда он конкретно тормозит?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010 16:28
Вот как температуру проверить во время работы не знаю, но могу сказать, что как только он начал тормозить я разобрал его, почистил радиатор и замерил термопасту на КПТ-8. В общем теоретически он не должен греться. Когда куллер начинает раскручиваться воздух из ноута выходит не горячий но очень тёплый
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010 16:31
температуру процессора и не только можно измерить программой EVEREST
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010 16:39
Если смотреть температуру процессора силами ОС, то это целая история. Одна только загрузка Убунту 10.04 (которая субъективно быстрее СамойЛучшейОС раза в 2) занимает 10-15 минут )))
А в БИОС этих ноутбуков нет возможности активизировать какие-нибудь скрытые функции по мониторингу температуры? :) Биос то быстрее загрузить чем ОС.
Буду искать LIfeCD с Эверестом или подобным софтом.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010 19:41
я не электик
Видимо имелось ввиду - не электрик (и не электронщик то-же), т.е. замерить напряжение на среднем штыре адаптера, вставленного в гнездо ноутбука - никак. В ноутбуках НР есть схема, которая называется ОСР, сигналы с которой заводятся на мультиконтроллер и южный мост, который в свою очередь и заставляет процессор снижать тактовую частоту. В моей практике подобный случай был - скорость работы с памятью была в 10-12 раз меньше номинальной.
У Вас три варианта:
1. Подкинуть свежезаряженный аккумулятор, убедится что скорость возросла и отнести бук в СЦ.
2. Подкинуть блок питания от НР, убедится что скорость возросла и покупать новый БП.
3. П1 и П2 не возможны по ряду причин - нести бук в сервисный центр
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010 20:01
Напряжение я могу померять- обучен ;)
Внешнее кольцо--> внутреннее кольцо- 19.9 Вольта
Внешнее кольцо--> внутренний штырек- 13 Вольт. Это нормально?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010 20:02
ХМ. Что происходит? Через 5 минут перепроверил и оказалось
Внешнее кольцо--> внутренний штырек- 15.2 Вольта.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010 20:13
Обрыв центрального провода в кабеле происходит. Когда замкнет на + то из бука струйка дыма пойдет.
