Текущее время: 14 мар 2026 06:33
 Заголовок сообщения: Samsung NP-70r мультик
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 13:23
Был залит Самсунг NP-70r, сильно пострадал мультик F2110BTE10V / H8S/2110BV. Биос перешит. После чистки, пропайки и замены некоторых повреждённых резисторов стал запускаться и загружать систему. Но запуск может иногда не состояться - экран монитора остаётся чёрным. Большая просьба откликнуться тем, кто сталкивался с аналогичным явлением и дать дельный совет чем можно заменить мультик и есть ли в нём пошивка. Заранее благодарю за помощь!
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-70r мультик
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 14:50
1)мультик с прошивкой,на нем даже наклейка с версией,поэтому надо искать такой же с такого же аппарата.
2)смотрите внимательней что еще подгнило,желательно с помощью микроскопа.если был залит около мульта то мульт снять и посмотреть целостность дорог под ним и около,быват отгнивает на границе когда дорожка выходит из под лака на контактную площадку.Без микроскопа невидно.
Ремонт ноутбуков в Самаре т.89061250217
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010 11:28
Спасибо, ОхотниК1, за совет!Мультик поднимался и всё чистилось и лудилось, просматривалось под микроскопом. 2 ноги были восстановлены с дорожками до резиков и как уже было написано - аппарат запустился и работал.После сборки и суточного прогона отдан клиенту. Однако через 2 дня был возврат с жалобой о нестабильном запуске, причём при вторичной приёмке работал и запускался нормально. Посему и была просьба помочь советом... Выход из этой ситуации вижу всё же в замене и последующей прошивке мултиконтроллера. Ещё раз спасибо за внимание и рекомендацию по его перепрошивке.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010 19:39
Экран остается черным, а загрузка идет? Что при этом на внешнем мониторе? Если все вычищено и пропаяно, то мультик тут скорее всего не причем. Я бы посмотрел в сторону видеочипа, G86-770-A2 уж больно они часто дохнут в этом буке на третем году жизни. Валенка в радиаторе кстати не было?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010 21:07
Думаю что мульт не причем. Думаю что где то недомыли.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010 00:10
посмотрите в сторону питания ШИМок. Когда шимке не хватает питания, она может и не запуститься. А подгнить там может хорошо.
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
