Текущее время: 02 май 2026 16:06
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 13 ]
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010 13:22
Приветствую всех.
Помогите прошить EEPROM матрицы LP133WX1.
Есть 2 матрицы, одна работает, вторая нет, перекидыванием EEPROM определил что он битый (вторая заработала). Изрыл поиск, ничего конкретного не нашел. Только общие рекомендации.
Сделал переходник на разъем матрицы из 4-х проводков.
По разъему 1-земля, 5-на 8-ю ногу EEPROM, 7,8-на 6,5 ногу соответственно.
Попробовал считать ТРИТОНОМ, выставил тип микросхемы 24С16, как советовали тут
viewtopic.php?t=22546
Ругает, что либо тип не тот, либо дефект.
Помогите с распиновкой переходника и как эти EEPROM подружить с ТРИТОНОМ.
На микрушках маркировки
L02
W570
7Q
и
L02
W066
7Q
Благо дарю.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010 14:10
боюсь ошибаться, но на SuperPro вроде бы такая же распиновка на на тритонах и прочих программаторах
а там все просто
есть микросхема 8мь ног, есть ключ
у программатора тоже есть сокет и есть ключ
ключ = = программатора
1 = = 8
2 = = 7
3 = = 6
4 = = 5
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010 15:27
Так то оно так. Но я хочу сделать переходник именно под разъем матрицы, и не пойму понимает ли программатор эти микрухи? В списке поддерживаемых - не нашел.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010 17:48
Проблема решена путем припаивания проводков к соответствующим ножкам и установке в программатор. Тип микросхемы удалось определить как BR24L02-W (или просто подошла такая). Видимо переходник в разъем матрицы не заработал из-за качества(длины) проводков.
Посему тема остается актуальной.
А как ВЫ перешиваете матрасы?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010 18:13
Ну лично я пользуюсь доброй программой Be2Work )))) к ней собран блок который расписан на друх форумах по АКБ
а распайка такова
1 2 3 4 7 ноги спаяны и идут на "-" платы а на шлейфе 1 и 5 контакт
8 нога микросхемы идет на 4 контакт шлейфа
6 на 6
5 нога микросхемы на 7 контакт шлейфа
ну вроде и все
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010 17:00
у меня тип микрухи 24c02 и переходник сделанный из асеровского шлейфа и макетки.
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 10:45
Аналогично, только теперь возникла необходимость сделать еще один для панелей с LED-подсветкой. А то уже были прецеденты, приходилось перепаивать микросхему со старой ...
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 05 дек 2010 23:21
Привет всем. Люди помогите купить по приличной цене :smu:sche_nie: матрицу на ноутбук LG E300 тип матрицы LP133WX1. А в этой теме как раз и оговаривается данная матрица. :ny_tik: Заранее всем спасибо. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010 00:00
да надо прозвонить, на некоторых матрицах сигналы совмешены и при прозвонке звонятся как один, перемычку перезаешь и все, в норме было такое когда, на делл, отнють не от делла ставишь .
СообщениеДобавлено: 19 дек 2010 15:52
vologda скажи а как это можно узнать? Я просто смотрю что тут тема именно по данной матрице :-|-: вот и написал в надежде что кто то поможет в данном вопросе здесь. Я в этом нешарю вовсе :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010 14:44
береш прибор, разпиновка на матрицы, выложена на саите, и относительно распиновки прозваниваешь разпиновку ног, на 24 серию тоже не проблема , для прозвонки можешь, использавать шлейф от матрицы .
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011 16:58
vologda а поподробнее, ну или там с фотами, если можно :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011 22:30
фотик только зенит, с личным номером 190125, с надписью сделано в ссср,
думаю что с цифровой сьемкой ,не получится.
