Текущее время: 05 май 2026 20:39
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 17:52
Acer Extanza 5630. Включается и работает нормально. Если выключить сразу после включения (1-3 минуты) то потом нормально включается. Если дать поработать и после этого выключить, то потом не включается. После того как постоит 2-3 минуты опять нормально включается. Что может быть? Может кто-то сталкивался? Когда он не включается то при нажатии на кнопку включения и ее удержании пропадают дежурные напряжения примерно на 4 секунды, затем они снова появляются.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 18:54
Вроде разобрался. Видимо ошибка в датчике перегрева процессора. Пока работает нормально.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013 09:58
Есть такой же бук проблема один в один.
Может работать сутками, но после выключения не включается.
Разбирал смотрел пасту поменял. Датчик о котором идёт речь во втором посте не нашёл.
Пробовал и без акка и с ним.
Когда бук включаешь в сеть загорается индикатор заряда батареи при нажатии вкл индикатор заряда батареи гаснут примерно 1-2 сек и опять загорается.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013 18:40
BAV_798, а поиск по форуму юзать не пробовал?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013 12:22
Пробовал поиском и нашёл эту тему в которой отписался.
Вот еще одна похожая:
viewtopic.php?f=232&t=79564&p=468100&hilit=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5+%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B5+%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83+%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F#p468100
Что именно искать?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013 09:58
BAV_798 писал(а):
Что именно искать?
Искать нужно ответ, на свой вопрос :) search.php?keywords=5630%2F5230&terms=all&author=&fid%5B%5D=231&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013 11:12
СПАСИБО.
Изменю на будущее способ поиска.
