Текущее время: 07 май 2026 03:00
 Заголовок сообщения: Toshiba P205 S6347 изображение
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 17:26
есть ноут р205 нет изображения,
при подключении к внешнему,изо появилось,работает нормально,
сняли матрица подкинули новую,тоже самое,но подставив 15"4(1280*800) заработало всё замечательно!!
но с родной не работает!
подскажите в чём дело??
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba P205 S6347 изображение
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 18:32
ну либо флешка горелая либо матрица битая... больше то причин не должно быть.
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 21:23
снял такую же матрицу с рабочего ноута(тоже тошиба)результата не дало.родную с Р205 подкинул в другой,изображение появилось но плывёт.
горелая флешка где?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 21:27
горелая флешка где?
теперь уже и не знаю.. ранее думал на флешку на матрице. А разрешения матриц одинаковое? это не сложно проверить по парт номерам.
Изначально на этой же тошибе стояла эта же матрица? и в один прекрасный момент перестала показывать?
тем не менее на 15.4 она работает отлично по вашим словам. Я бы предположил что биос надо бы прошить, но это наверно плохое предположение.
может мастера подскажут :(
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010 00:12
стояла 17"1 1440на900
новая такая же - не работает,
ставлю 15"4 с разрешением 1280 на 800 - работает...
народ,подскажите что это может быть!
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010 00:27
Я бы начал с биоса
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010 06:40
да видло это 100%
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010 07:51
Olari Alexander V. писал(а):
да видло это 100%
обоснуйте пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010 14:09
Хоть бы шлейф матрицы по лвдс (особенно 2-й канал) прозвонили, что-ли...
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010 17:53
прозвонили,целый!
но проблема всё ещё есть,
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010 21:06
Как сказал Сергей Белоусов (BSA) у Вас скорее всего видео на подходе к отказу или отвалилось, если роняли. Правда оно у Вас вроде интегрированое в INTEL северный мост ( Intel GMA X3100 имхо), следовательно Вам скорее всего в сторону моста надо смотреть....
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010 22:05
Нефакт- VGA :Intel GMA X3100(UMA)// ATI M71M (DIS)
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010 23:54
roman000, я вообще-то про биос говорил... Ну неужели прошить биос сложнее, чем прозвонить шлейф, каналы LVDS? По крайней мере, чтобы убедиться, что проблема не в нем...
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010 06:23
Несложно. Смысла только нет. С таким же успехом можно поменять проц.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010 17:03
хм...не север....
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010 17:05
с 15"4 работает без проблем,на внешнем тоже без проблем,а 17"1 ни в :( какую
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010 00:07
вопрос остаётся открытым,ноут собираю - клиент забирает
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010 00:53
да надо было ему 15/4 ))) оставлять
обидно что не смогли починить
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012 21:40
Понимаю, что "слегка" запоздалый комментарий, но имеется такой-же ноут с такой-же проблемой. При отсутствии картинки на матрице (подсветка есть) при подключении внешнего монитора картинка на него выводится сразу, без Fn+F5. По видимому ноут "не видит" матрицу - если следовать логике, то нет сигналов по шине DDC (PIN 6 и 7). Ради интереса разбинтовал шлейф матрицы, и в месте наиболее частого изгиба оказался переломаным оранжевый провод - PIN 6: DDC Clock. Проблема решена.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012 10:09
Почетный Мастер
подтверждаю. в зависимости от того, как уложен шлей рвутся 1-2 проводка с задней стороны.
аналогично моделям A100, A300, A300D, dv9500 (AT5)
A200 этим почему-то не страдает.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012 14:10
согласен полностью
А200 была 1 штука, но учитывая статистику по dv9xxx серии , типовой неисправностью для А200 это назвать нельзя
иногда крайние проводки не рвутся, но могут перемыкать
если шлейф действительно исправен, то переписать биос не мешает , во всяком случае для уверенности
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], saa, Yandex [Bot]
