Текущее время: 22 мар 2026 05:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9077 ]  На страницу Пред.  1 ... 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 ... 303  След.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 13:52
Acer 8942G-334g32Mi
Выдает код ошибки 16348 после трёх вводов паролей :(
Bios - Phoenix SecureCore
Помогите :s_o_s: :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 14:50
доброго времяни суток
пароль на HDD
Emachines D440 - 1202g16miks
код ошибки - 01098
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 21:03
kakt00z писал(а):
Acer 8942G-334g32Mi
n0aj57r
yxmh5zf
a51up8f
Доверяй, но проверяй !!!
пароль на HDD
код ошибки - 01098
UD0K4K7
WAWARJD
NPSY8NX
V4XF053
K10AOV4
9E0E2O1
W2BTG2C
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 21:50
prohloe писал(а):
kakt00z писал(а):
Acer 8942G-334g32Mi
n0aj57r
yxmh5zf
a51up8f
благодарю!
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 22:25
User74(Сергей Попов) Acer 5220, error HDD 02987. :)
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010 11:01
Люди добрые, помогите, пожалуйста... Запоролился жесткий диск на Acer Aspire 7520G ошибка при 3-х кратном неправильном вводе "HDD password error code 10691". Есть ли на этой модели еще способ сброса пароля( например сброс CMOS и т.д.)?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010 11:14
Помогите!!! В ноутах я как и в балете мало что понимаю.3 дня назад купил Acer Aspire 5551G-N933G25Misk. Windows 7 Home Basic 64-bit. Процессор AMD Phenom x4Mobile Processor №930.(вроде так).Включил,пошагово настроил,посмотрел картинки.Выключил.Включаю,идет загрузка,на экране картинка,по середине рамка и ниже пароль.Ввожу: пишет "неверное имя пользователя или пароль".Нажимаю востоновление пароля:пишет "для операции требуется дискета или флеш-накопитель". Залес в БИОС. По незнанке и там паролей понавтыкал,но их я уже записал. Помогите отключить пароли на БИОС и пароль при входе .Ни каких кодов ошибки не выдаёт.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010 12:02
В Windows 7 можно сделать сброс пароля администратора и с его помощью сбросить пароль пользователя, для этого есть образы дисков в интернете, скачать, записать, загрузиться, выбрать запись для сброса пароля(пользователь или администратор). При запросе пароля в Windows обратите внимание на имя пользователя. Если пароли в биос принимаются, тот зайти в биос, запустить смену пароля, ввести старый (текущий) пароль и на поле новый пароль, нажать enter(и в поле для повтора тоже нажать enter). Пароль сброситься.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010 12:05
CCTCOEN
TNTMU70
MYC0UK7
5RKDO7A
6YH5QMX
DK61076
KSEQJK7
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010 12:13
CCTCOEN
TNTMU70
MYC0UK7
5RKDO7A
6YH5QMX
DK61076
KSEQJK7
Спасибо большое за отклик, но увы... Invalid Password... Кстати, я правильно делаю, что ввожу эти пароли при попытки сменить пароль, в качестве текущего пароля?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010 12:20
CCTCOEN
TNTMU70
MYC0UK7
5RKDO7A
6YH5QMX
DK61076
KSEQJK7
нет
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010 12:22
CCTCOEN
TNTMU70
MYC0UK7
5RKDO7A
6YH5QMX
DK61076
KSEQJK7
нет
А где эти пароли надо вводить? Расскажите, пожалуйста, пошагово, если можно...
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010 12:38
А где эти пароли надо вводить? Расскажите, пожалуйста, пошагово, если можно...[/quote]
необходимо зайти в BIOS в раздел HDD security вставляете указанный пароль и устанавливаете новый как пустой вот и все.
Если делаете так то все верно.
А вот код ошибки сообщаете при вводе 3-х паролей уже при загрузке, а не из биоса.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010 12:45
А вот код ошибки сообщаете при вводе 3-х паролей уже при загрузке, а не из биоса.[/quote]
Зашел в биос, раздел security, у меня только есть Set Supervisor password, Set user password, Set HDD 0 Password и все.
Выбираю Set HDD 0 Password, появляется окно для смены пароля, Enter Current Password - в это поле ввел пароли, не принял... А вот код ошибки сообщил при вводе 3-х паролей уже при загрузке. (Значит правильно код сообщил.). Пароли не принимает, может есть еще варианты...
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010 13:09
попробуйте 0579900
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010 13:50
korg007 писал(а):
попробуйте 0579900
Попробовал, не принимает...
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010 15:03
Может мне кто поможет?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010 08:30
Спасите плиз
у меня Acer Aspire 7736zg
hdd - 04306
bios - 15813
Зарание ОГРОМНОЕ СПАСИБО !
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010 11:22
Acer Aspire 5315
encrypt hdd key: 10069816
подскажите пожалуйста пароль
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010 12:17
gostukilya писал(а):
Спасите плиз
hdd - 04306
A2LD5HX
TJ5SX3L
Y9OYQOK
EXE6D7R
6MHB0GC
9SX8XIH
bios - 15813
x6i8476
vbs7qv2
okx60yt
fd7xuvs
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010 15:00
Acer Extensa 5220-201G12Mi (LX.E870C.046)
hdd - 02987
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010 15:07
hdd - 02987
Спасибо.
TAYO1OS
6OGHSHP
V2GFYHG
UM4XK84
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010 15:38
Спасите плиз
Аааа Bios неправильно написал Можете еще раз помочь...
bios - 15183
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010 15:53
Спасите плиз
bios - 15183
c5a2hf1
45zp18k
6ge0qlq
h3kt0bd
buo9zg5
e7eijpd
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010 16:48
bekstr писал(а):
Acer Aspire 5315
никто не может помочь???
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010 17:38
ACER Extensa 5620z
System Disabled [09314]
подскажите пожалуйста пароль на BIOS
Ремонт переносных компьютеров в Израиле
Тел. 0526535565
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010 18:43
4laptop писал(а):
ACER Extensa 5620z
9nl0wam
qq30zrg
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010 22:35
Добрый вечер!
Ноут Acer Aspire 1670. После попытки хозяина снять ранее установленный пароль на загрузку поставил вместо пустого неизвестный.
PhoenixBIOS 4.0 rel 6.1
После 3-х попыток на долю секунды показывает код 000000 и выключается.
Тут похожий вопрос вроде бы задавался но без решения.
Спасибо
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010 23:31
Привет всем!
Прошу помощи !!! Нужен HDD password!
Ноут Acer Travelmate 4000
винт Seagate, HDD Master ID 16893822
Пароль для BIOS нашел, пытаюсь сменить пароль на HDD - выдает ошибку System disabled [00007]
Ни с чего загрузиться почему-то не могу, пробовал подобрать пароли через hdd_pw - ничего не получается (((
Буду крайне признателен за помощь!!!!
Заранее спасибо!!!
