Текущее время: 14 май 2026 22:49
 Заголовок сообщения: acer travelmate 8210 не стартует
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010 16:59
acer travelmate 8210 платформа zc1 включается загорается светодиод hdd и все.изображения нет ни на внутреннем ни на внешнем.кулер пару минут крутится на средних оборотах потом начинает крутится на максимуме.на дросселе PL13 напряжение по нулям и греется очень сильно,сопротивление на нем относительно земли 10 ом.если можно кусок схемы где стоит max1714,не хватает элемента PR122,стоит в обвязке этой микрухи.
 Заголовок сообщения: Re: acer travelmate 8210 не стартует
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010 23:35
PL13 - 10ом вроде как не особо страшно, там 1.05 вольта с расчётом на ток до 8А.
PR122 - перемычка.
Да в принципе проще так :
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 19:10
а кто питается этим напряжением?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 22:48
север
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010 08:10
спасибо большое будем копать почему там нету ничего
Зарегистрированные пользователи: Elijah, Google [Bot], Yandex [Bot], YaVit
