Текущее время: 19 ноя 2025 13:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9075 ]  На страницу Пред.  1 ... 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 ... 303  След.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010 12:10
bekstr писал(а):
bekstr писал(а):
Acer Aspire 5315
encrypt hdd key: 10069816
подскажите пожалуйста пароль
никто не может помочь???
Пробуй 05941238
напоминаю, пароль вводится в биосе, т.е. Pass F2 into setup menu entry the security menu  input the
unlock HDD code to unlock HDD  exit saving changes
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010 13:09
Acer TravelMate 2420.
Нужен пароль на Bios.
После 3-х неправильных вводов, код ошибки - 01396.
не помогало ничего из этой темы .. помог гугл
на отключенyой батарей и аккуме включил ноут при замкнутых 2 маленьких треугольных контактах, расположеных на 5 мм выше и левее разъема клавиатуры. (обозначены на плате как G12).
Думаю, что можно было ничего и не отключать, а просто замкнуть при включении.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010 14:42
Добрый день! пароль на bios не знаю :ne_vi_del:
помогите пожалуйста...
Acer Aspire 5520g
system disabled [06542]
пароль на bios и на hdd
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010 15:56
Acer Aspire 5520g
fh5fene
pjkf6dz
5uujiyt
j1bv5z1
Доверяй, но проверяй !!!
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010 16:04
ого, спасибище!!! первый же подошел
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010 18:19
Помогите снять пароль.
Ноутбук eMachines D620
Код ошибки на Bios -11042
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010 19:29
Помогите плиз!!!
Ноут Acer Aspire one Model NO. AZ3
Брат поставил пароль на HDD и Биос и забыл.
Биос код 16255
HDD код05538
Зарание спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010 19:34
cmic
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010 19:42
спасибо помогло :co_ol:
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010 20:51
Помогите, пожалуйста. Старый ноут сестры TravelMate 2410 просит пароль на BIOS. Естественно, она его не помнит. Код ошибки 01821. Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 05:54
PROTOSS3000 писал(а):
Помогите плиз!!!
Биос код 16255
luj5ms5
io2uudq
HDD код05538
WFDBW5X
4PA87QM
Зарание спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 05:55
ca8rb6m
vzcou3w
h9iymvw
ob1erf6
v56vb3f
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 08:04
Галкин Виктор Prohloe писал(а):
ca8rb6m
vzcou3w
h9iymvw
ob1erf6
v56vb3f
К сожалению, ни одни не подошел :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 14:22
ca8rb6m
vzcou3w
h9iymvw
ob1erf6
v56vb3f
Ну лови http://zalil.ru/29776034
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 16:23
Огромное спасибо первый же подошол!!!
:co_ol: :co_ol: :co_ol:
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010 00:30
Здравствуйте!
Нужен пароль на жесткий диск. Код ошибки 09789. Помогите пожалуйста!
Acer Aspire 9300 (9303 WSMi.)
System BIOS: Phoenix V1.15
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010 00:38
SaymonSiJun писал(а):
Здравствуйте!
ATKJ3ET
J3B6KUI
YEHV0WM
7VP9YT9
WKUD3LV
3BGHJ7C
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010 00:50
Здравствуйте!
ATKJ3ET
J3B6KUI
YEHV0WM
7VP9YT9
WKUD3LV
3BGHJ7C
Не помогло. =(
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010 00:53
Здравствуйте!
ATKJ3ET
J3B6KUI
YEHV0WM
7VP9YT9
WKUD3LV
3BGHJ7C
Не помогло. =(
Если вводить пароль в биосе, что бы сменить, то после 3х неудачных попыток пишет: System disabled 23130
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010 11:06
Здравствуйте!
ULM8691
YI0X1LY
QOWIWYT
MG1XRX3
LCTOCEB
X5WKPQC
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010 16:40
Здравствуйте!
ULM8691
YI0X1LY
QOWIWYT
MG1XRX3
LCTOCEB
X5WKPQC
Не помогло. =(
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010 01:12
Alex Puff писал(а):
Добрый вечер!
Ноут Acer Aspire 1670. После попытки хозяина снять ранее установленный пароль на загрузку поставил вместо пустого неизвестный.
PhoenixBIOS 4.0 rel 6.1
После 3-х попыток на долю секунды показывает код 000000 и выключается.
Тут похожий вопрос вроде бы задавался но без решения.
Спасибо
Судя по отсутствию ответов, случай клинический??? Так?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010 11:38
Ноутбук ACER TravelMate 2410
пароль на биос
Ошибка после 3 наборов [00812]
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010 11:45
пароль на биос
Заранее благодарен!
07qjwhq
sqd7zy9
mc003za
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010 12:03
пароль на биос
Заранее благодарен!
07qjwhq
sqd7zy9
mc003za
Не подходит... :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010 14:06
korg007
Огромная благодарность за предоставленную информацию по сбросу пароля на BIOS на ноутбуке acer travelmate 2410. Всё работает! :dan_ser:
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010 17:34
Помогите плиз
у меня Acer Travelmate 2303
на жестком диске стоит пароль которого я не помню
выдает ошибку: System Disabled [00007]
HDD Master ID: 47874283
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010 18:09
Помогите пожалуйста с паролем к PhoenixBIOS ACER Extenza 5630Z. Код ошибки после трех неправильных 16257
Заранее благодарен Александр
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010 21:08
wplxy
cnpahp
2624817
142743
1669319
9275368
59598
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010 21:58
Большое спасибо! Password подошел с первого раза!
