Текущее время: 15 май 2026 17:34
 Заголовок сообщения: чем заменить АО4702
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010 15:13
Здравствуйте!
Прошу извинить меня что вопрос оставил не там где надо
у меня проблема с заменой поливика АО4702
подскажите чем заменить
 Заголовок сообщения: Re: чем заменить АО4702
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010 15:39
заменить полевиком с подходящими параметрами. Как-то так
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010 16:02
хороший ответ
спасибо
будто сам не мог додуматься
было бы с чем сравнить
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010 16:19
а какие полевики у вас есть ?
по списку наверное будет проще подобрать
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010 16:20
аллдаташит вам в помощь
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010 16:21
Сравнивать надо с даташитами. Если их нет, то делаете разрисовку части платы с полевиком и тогда получаете проводимость транзистора. Мощность подбираете опытным (в голове опыт, а не совать туда что ни попадя.) путем.
Кстати, полевой транзистор в линейных цепях можно заменить на биполярный с соответствующей проводимостью. Все зависит от способа применения полевика.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010 16:46
есть в наличии поливики
4800В
4810В
Р535Н
AF7AG
На них у меня нет даташит
Я извиняюсь возможно не полное наименование
Это маркировка с корпуса поливика
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010 16:56
http://www.google.com/search?hl=ru&q=Si ... =&gs_rfai=
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 800-01.pdf
например
через поисковики определяете параметры свего транзистора, попутно находите кучу справочников , там же находите те что у вас есть - дальше дело техники
http://chipinfo.ru/
тут попутно есть описание обозначений производителей микросхем и транзисторов
дальше сами , и не надо лениться
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010 09:07
Большое спасибо за ссылку Козлову Григорию
заменил на Si4810 работает и не греется
Зарегистрированные пользователи: etoemel, Google [Bot], Yandex [Bot]
