Текущее время: 14 май 2026 19:49
 Заголовок сообщения: HP 2133 Mini-Note не включается
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010 15:49
Здраствуйте , ситуация следующая: принесли нетбук на профилактику.Сказали что поломали кнопку wi-fi.После разборки и попытке включить в разобранном состоянии нетбук не включился вообще.Состояние следующее:питающие напряжения 1.1v и генерация кварца есть.Но на кнопке включения ни каких напряжений нет и естественно что реакции на нее тоже нет.При подключении сетевого блока питания с торца под разьемом зажигается синий светодиод.При отключении аккумулятора он гаснет.Также при подключении блока питания запускаются напряжения 3.3v и 5v .Но на кнопке включения нетбука все равно ничего не появляется.Может кто сталкивался с
подобной проблемой подскажите где искать.
 Заголовок сообщения: Re: HP 2133 Mini-Note не включается
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010 19:08
Т.е. вы включаете БП и начинаете туда-сюда втыкать аккум? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010 21:37
нет.сначала все проверялось только при подключенном аккумуляторе.потом проверялась реакция на подключение блока питания при подключенном акуммуляторе.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010 21:10
slid1960
А ты кнопку включения правильно подключил? Она там на разъеме, причем разъем такой-же как у разъема блютуз, и территориально они рядом находятся. Ко мне уже 2 таких попадали - пионеры разбирают а собрать правильно не могут :-) . Сделай фото куда подключил разъем. А вообще у меня такие ноуты все время были с дефектом проца VIA C7-M.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010 10:52
Подключил правильно.
Зарегистрированные пользователи: АндрейФ, Google [Bot], Yandex [Bot]
