Текущее время: 03 май 2026 09:30
 Заголовок сообщения: Qosmio G20 инвертер
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 01:33
Есть распиновка такого инвертора? Реально заглушить одну часть, или только заглушку в виде конденсатора ставить?
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
 Заголовок сообщения: Re: Qosmio G20 инвертер
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 02:49
Там ничего нового нет, включение одно, яркость регулируется симметрично, просто он раздвоен позже. Не рекомендую экспериментировать с пьезоинвертером, т.к. потом запаришься подбирать и искать пьезы. Гораздо проще поставить другой инвертер одноламповый, а в остальном он ничем не отличается.
Уже давно ставлю мелкие одноламповые инвертеры на сони, тошибы и леновы (при замене лед на лампу)
ЗЫ Только + и - не перепутай :st_op:
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 13:38
достаточно просто отключить 2й разьём от инвертора
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 19:16
Спасибо Алексей. Все ок.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013 12:47
хм.. имею такой лаптоп с проблемой подсветки. у матрицы походу подохла одна лампа - она вообще не светит, а вторая через некоторое время вырубается. отключил один инвертор (тот что с меньшим разъемом на входе) ноут стал позже вырубать подсветку. думаю поставить матрицу с одной лампой и инвертор на 1 лампу - какой посоветуете в данный ноут? спасибо
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013 13:06
А если взять заведомо исправные 2 лампы и подключить к инвертору....так будет пробадать подсветка?
Я к тому что может и вторая матрица с неисправной лампой...
Зарегистрированные пользователи: Alex621623, Google [Bot], Yandex [Bot]
