Текущее время: 25 апр 2026 15:58
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5050 - белый экран
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 18:32
Ситуация такова.
При подключенной матрице - на ней серо-белый фон с момента инициализации видео. То есть в то время как только должна появиться надпись Acer.
На внешнем дисплее все ок.
Менял всю крышку (матрица+ шлейф). То же самое.
Поменял Ati 1100. ничего не изменилось.
Напряжения в норме.
Посоветуйте дальнейшие шаги. Материнка Quanta ZR1. Может кто выложит часть схемы от видюхи до разъема матрицы.
Заранее спасибо, Роман.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5050 - белый экран
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 18:36
может скажу глупость, но питание3,3 вольт на разъёме матрицы смотрели ?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 18:38
И предохранитель проверить на плате матрицы.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 18:41
ждем замеров питания матрицы , а потом уж кусок схемы выложим
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 18:55
А с каких пор Acer Aspire 5050 стал Quanta ZR1?
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 18:58
Ошибся!!! ZR3 Конечно! 3.3 вольта есть. Промерял сразу.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 18:59
Если память не изменяет, то там Quanta ZR3 :)
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 19:03
Значит мультиметром вызванивать LVDS относительно земли на разъеме матрицы, не отключая шлейфа от материнки (от матрицы конечно отключить).
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 19:10
где есть 3,3 вольта?
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 19:15
Более внимательно посмотрел питание матрицы. Ведет себя странно. До включения ламп там 3.3 вольта. Как только загоряются лампы - проседает до 0,7. В этом полагаю и есть суть проблемы.
Всю крышку менял! (матрица, инвертор, шлейф).
Остается 2 вопроса...
Почему есть 3.3 вольта до включения ламп. Должно ли так быть.. И почему проседает до 1 вольта.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 19:21
Повторю еще раз свой вопрос, где именно измеряете?
Вам дали кусок схемы, распишите, в каких точках производите измерения
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 19:32
Измерение проводилось на тест пойнте матрицы (на самой плате матрицы) VCCS.
Дальше разбираюсь. За кусочек схемы спасибо!
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 19:33
Это напряжени +3,3V LCD. Там вместо 3.3 вольта при горящих лампах 0,7 вольта.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 19:41
На материнке проверяй напряжения по схеме, а также наличие LCD_POWER_ON
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 19:42
Спасибо. По результату отпишусь.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 10:01
Спасибо все кто помогал. Питание матрицы починено. Заменил ключи Q16 и Q18
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], juriklab, Yandex [Bot]
