Текущее время: 11 мар 2026 14:47
 Заголовок сообщения: NX6301 после грозы
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010 18:00
Ребят, подскажите - принесли после грозы NX6310, с диагнозом "не видит сети". Все остальные системы вроде как работают нормально.
Пока что склоняюсь к мысли о кончине bcm4401KFBG, но твердой уверенности нет.
Как достоверно проверить, что именнно сдохло?
[Что сгорит - то не сгниёт!][Паяльник&Отвертка ТЕАМ]
 Заголовок сообщения: Re: NX6301 после грозы
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010 18:06
замените потом будет ясно.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010 19:41
В наличии сейчас нету BCM4401KFBG, есть BCM4401EKFBG.
Не подскажете, насколько они взаимозаменяемы?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010 19:47
подходит на 99.6%
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010 20:07
Ясно, спасибо.
Ок, завтра буду на работе, буду менять.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010 01:03
Ну не факт что чип. Начинайте с гнезда и по цепочке. Гнездо, резики, транс и тд. Сетка кстате в диспетчере видна ?
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010 06:46
Да, сетка видна. При подключении кабеля - реакции нет.
До транса с разъема все вызванивается прекрасно.
Попробовал подкинуть 4401EKFBG - но то ли чип дохлый, то ли они не совместимы - но с этим чипом ноут вообще не стартует. Точнее как - стартует. Сам. И - тишина, только кулер вертится. Чип становится тёплый на ощупь при подключении БП. Снимаешь - работает, ставлю обратно родной - работает, но сети нет.
Продолжать поиски новой микробы, или?..
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010 10:42
Транс лучше проверять заменой. И цепи прозванивать при выпаянном трансе
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010 06:27
Гм. А трансы разве вот так запросто дохнут? 0_о
Ладно, завтра сниму транс, отзвоню дороги и его самого. Донора к сожалению нет такого же, тут буду что-то думать...
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010 12:53
Было не раз, вроде как все прозванивается, но пока не замениш не работает. Видимо от сильного импульса тока , там чето происходит.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010 08:03
Для информации: на данный бук 4401EKFBG не ставится - сегодня с другого донора подкинул такой же чип. Не запустился с теми же признаками.
2 All: еще на донорах есть 4401KFB. А как у него с совместимостью? нету данных?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010 16:32
такие замены были как я в первом посте писал. правда биос перешивался. может у вас ЮГ сажает сеть?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 15:05
Тут ситуация какая - я немного почитал "даташитов" (то, за что эти две странички в сети выдают) на броадкомы, похоже что чипы KFB* имеют шину PCI, а чипы EKFB* имеют шину PCIe, видимо в этом и причина.
Сегодня подброшу BCM4401KFB, вот и проверим.
А юг внешне кажется 100% живым, USB все работают, вся периферия жива, только кабеля сетевого вот не видит.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010 02:21
Для галочки - замена чипа на BCM4401KFB привела к полному восстановлению работоспособности.
Тему можно закрыть.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010 10:13
Почетный Мастер
az113 писал(а):
есть 4401KFB.
4401KFBG - бессвинцовый
4401KFB - свинцовый
тоже самое с остальными broadcom
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010 04:14
Хм, вот что интересно - до меня плату не копал никто, но KFBG снялся прямо как свинцовый - где-то на 190. Ну может, на 200 - но явно не больше. Пирометр+термопара врядли имеют суммарныый разнос более +/- 10 град. Остальные все перекатаны были на гарантированный свинец, садились-снимались на 180.
Такое...
Зарегистрированные пользователи: Elbrus, Google [Bot], Yandex [Bot]
