Текущее время: 15 май 2026 10:48
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010 05:59
Имеется 2 ноута
1. Материнка F5N rev 2.1 стоит MCP67MV-A2 34N3JD 0734A2 NC6662.R0 3 сек. и перезагрузка без старта
2. Материнка F5N rev 2.1 стоит MCP67MV-A2 49N3C1 0749A2 NF5417.S1P утопленик без старта
первую материнку прогреваем 5сек кристал 300 градусов - работает.
меняем на чип MCP67MV-A2 L709B639 0737A2 NC7161.S2 - не работает
меняем на чип MCP67MV-A2 04N3A9 0804A2 NF5443.S1P - не работает
меняем на чип MCP67MV-A2 L709C367 0739A2 NC8840.S3P - не работает
меняем на чип MCP67M-A2 L710B274 0740A2 NC7088.S2P - не работает
Ставим чип с утопленика MCP67MV-A2 49N3C1 0749A2 NF5417.S1P - работает
причем чипы которые ставились на эту материнку и неработали, прекрасно работают на других материнках. Кто знает что за бред.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010 09:07
Вы не указали на каких других материнках, но скорее всего остальные материнки имеют внешнюю видеокарту, а ваш асус использует интегрированное ядро чипа, отсюда вывод, ваши MV просто перемаркировка, скорее всего из тех же MD. В таком случае на шасси с внешним видео всё будет работать, а в вашем случае с интеграхой - нет.
автомотовелофототелерадиомонтер :-)
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010 13:19
Acer 5520 без внешнего видео, и HP кажется dv6000 аналогично без внешнего видео.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010 14:32
значит перемаркировка из чего-то другого например просто M
ремонт ноутбуков и ЖК (LCD) мониторов в Сыктывкаре. icq 37161OО82
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 20:35
эээ... а разве просто М работает на 5520? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010 14:33
на 5520\7520 работают и М и МД
МД предпочтительней, их явно не из чего не перемаркировывают и греется он чуть меньше М и МВ
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010 21:57
Вобще то на Acer 5520 идёт MCP-MV
А на DV6000 идёт MCP-M
причём на DV прокатывала замена на MCP-MV
Так что я думаю у вас MCP-M перемаркированные в MCP-MV
Ремонт ноутбуков в Риге.
portatīvo datoru remonts Rīgā
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010 22:03
Поправлю МД работают 5520\7520 если есть MXM видео
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010 11:21
Только видимо MV эти были перекрашены из M...
Alles Luge...
Зарегистрированные пользователи: АндрейФ, Google [Bot], Yandex [Bot]
