Текущее время: 14 мар 2026 12:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: DV9500
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010 22:23
попробовать отреболить и посадить еще раз, не факт что припоялся(сужу о квалификации топикстартера по не совсем компетентным вопросам)! :(
Ремонт ноутбуков в г. Рязань.
Авторизация HP, Compaq, Lenovo IdeaPad, DELL, ViewSonic, NEC, Fujifilm, Casio, Olympus, RoverBook, RoverShot, RoverScan, RoverPC, TeXet, Xbox360
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 01:21
sebuncle писал(а):
no no no!!!
http://cgi.ebay.com/NANO-BIOS-Programme ... 3ef80b6935
for 90 % new bios chips !
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 15:36
Благодарю вас я заказал
thank you I ordered
Я новичок благодарю вас за ваше понимание
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 15:56
Вы можете сказать мне, как припой провода для подключения открытка
can you tell me how to solder the wire to connect the post card ?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 16:28
friend, pavilion dvxxxx must show post codes! No need to solder wires!
Look at resistors R642/643/646/648/650 which must be 0 Ohm near MiniPCI-E slot for WLAN. Particular markings of resistor can be different for different boards. If you say board name (like Quanta AT8), I will be able to give your more particular instructions :-)
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 17:49
model DA0AT5MB8E0 REV:E
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 18:49
DA0AT5MB8E0 = quanta AT5
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 22:50
LPC pinout of MiniPCI-E for this motherboard.
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010 11:47
Я программист, я скачал BIOS на HP сайт (DV9575EM). Я не могу программы BIOS принял байт размером 1098882. Чип размер 1048576 байт. у вас есть другой BIOS?
Спасибо
I received the programmer, I downloaded the bios on the hp website (DV9575EM). I can not program the bios has taken the byte size 1098882. The chip size by 1048576 byte. you have another bios?
thank you
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010 11:54
отрезать нужно лишнее от файла
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010 12:25
Я не понимаю, как?
I do not understand how?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010 12:42
sebuncle писал(а):
Я не понимаю, как?
сравните с оригинальным дампом, может поймете..
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010 13:01
sebuncle писал(а):
Я не понимаю, как?
cut for normal size ! from end
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010 14:53
Разве с конца? С начала ведь шьется всегда. Отрезается конец. Или Вы это и имели в виду? Или я чего-то недопонимаю?
тел. 335-790
http://www.matrix-s.ru
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010 14:56
файл, загруженный из HP является файл. WPH. Файл я извлек из чип файл. BIN. У меня есть для преобразования файлов?
Это первый раз, когда я сделал, что я, возможно, сделал ошибку
The file downloaded from HP is a file. WPH. The file I extracted from the chip is a file. BIN. I have to convert the file?
this is the first time I did that I may have made a mistake
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010 15:02
Пишите так, лишнее отрежется автоматически самим программатором.
You need write so that unnecessary cut off automatically by the programmer.
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010 15:30
ошибки нет. HEX EDITOR тебе в помощь..
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010 16:54
Когда чип паял накладку металлическую снимал с обратной стороны платы, под чипом?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010 21:45
Здесь BIOS, что я извлек из чипа:
here is the bios that I extracted from the chip:http://rapidshare.com/files/425454142/bios.BIN
принятые здесь оригинальный BIOS на сайте HP :
taken here is the original bios on the hp :sitehttp://rapidshare.com/files/425455017/30CCF59.WPH
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010 02:48
your dump of the chip is version F.09 and has an error when comparing with the original BIOS version F.09
The original bios.bin F09 http://www.4shared.com/file/SuWHjAvC/30CCF09.html
The original bios.bin F59 http://www.4shared.com/file/2Jxs7JX4/30CCF59.html
to understand, use WinHex for viewing, editing, and Beyond Compare to compare. or similar utilities. Good luck!
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010 15:26
спасибо! Я смотрел его с WinHex 7577 обнаружили различия.
Я пытался программы вашего BIOS и получил сообщение об ошибке проверки,
невозможно программы чип с 30CCF09 или 30CCF59.
Чип имеет проблемы?
Как вам удалось конвертировать BIN WPH?
Решение подход благодаря вам всего благодарю вас за ваше терпение.
thank you! I watched it with WinHex 7577 found differences.
I tried to program your bios and got an error checking,
impossible to program the chip with 30CCF09 or 30CCF59.
the chip has a problem?
how did you manage to convert a BIN WPH?
the solution approach thanks to you all thank you for your patience.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010 14:25
Я заказал новый чип 25X80. Я буду видеть, если он работает
I ordered a new chip 25X80. I'll see if it works
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010 22:03
Я могу заменить 25X80 по MX25L8005 ?
can i replace 25X80 by MX25L8005 ?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010 22:52
To possible.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 13:30
Я изменил 25x80 по MX25L8005, компьютер начинает по-прежнему ничего на экране вентилятор работает тихо, и DVD не работает она не открыть его никакая сила .
или я смотрю?
I changed the 25x80 by MX25L8005, the pc starts there is still nothing on the screen the fan runs quietly, and the dvd did not work it does not open it no power .
where do I watching?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 14:04
If the chip would not be approached, you could not turn the unit on.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 14:27
Проблема в другом месте
the problem is elsewhere
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 14:40
sebuncle писал(а):
...how did you manage to convert a BIN WPH?
open in winhex 30CCF59.wph, select from the address 0x100000h until the end of the file and delete.
in fact it does not convert. a cutoff tail WPH to 1048576 bytes.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 16:21
Я знаю, как благодарить вас теперь
many thanks now i know how to make it
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010 13:33
Здравствуйте, я создан PR123 и PC158 (отсутствует на материнской плате). Компьютер запускается, DVD в настоящее время поставляется, но все же черный экран. Я положил я открытка получить 38 с 2 Гб памяти и карты памяти с F1, это означает, что эти коды?
Спасибо
Hello I set up PR123 and PC158 (missing on the motherboard). The PC starts, the dvd is now supplied, but still black screen. I put the post card i get 38 with 2 memory and a memory card with F1, it means these codes?
thank you
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], tillman, Yandex [Bot]
