Текущее время: 14 май 2026 17:54
 Заголовок сообщения: HP Pavilion Dv5-1130ef засада с матрицей
СообщениеДобавлено: 25 авг 2010 11:01
Принесли ноутбук с проблемой "нет изображения"
На экране вертикальные полоски на темном фоне. При шевелении матрицы полоски перемещаются по экрану. на внешний монитор изображение отличное.
Подкинул другую матрицу изображение появилось, но дергается по вертикали, как-будто кадры бегут. Матрица N154I3-L03 одноканальная стояла, подкидывал LP154WX4 (TL)(C1) две шт (ведут себя одинаково). Прозванивал шлейфик, все провода звонятся нормально. Более того подкидывал с другого ноута заведомо исправную матрицу - изображения вообще нет темный экран и все. В чем засада не пойму. Может нюанс какой в этой модели есть с этой матрицей?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion Dv5-1130ef засада с матрицей
СообщениеДобавлено: 25 авг 2010 11:16
а откуда уверенность,что проблема именно в матрице ? а не в нвидии ?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2010 11:58
А я и не уверен. Так же не уверен что и не с матрицей проблема. С разными матрицами картинка разная. С двумя одинаковыми матрицами изображение есть, только дергается по вертикали.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2010 14:35
При переподключении разных матриц разве не происходит деформация системной платы в момент защёлкивания разъёма.
Это к вопросу о том что деформация может приводить к разным нюансам изображения и не обязательно дефект должен быть под "копирку".
Там вроде NVIDIA GeForce 9600M GT со всеми своими типовыми проблемами
Про диагностику чипов от NVIDIA писалось много, возпользуйтесь поиском и будет ВАм счастье.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2010 13:23
Интересно как будет происходить деформация платы если я цепляю шлейф к матрице?
На двух матрицах LP154WX4 абсолютно новых изображение есть, но моргает и дергается по вертикали. На одной заведомо исправной матрице изображения нет. И это от деформации не зависит никак. Вот если родную матрицу шевелить, то да полоски на изображении перемещаются.
От безысходности уже и на видеочип дунул феном. Не помогло как и преполагал.
на внешний монитор изображение идет нормальное.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2010 13:43
скорее всего шлейф от стекла отвалился.можно сделать простую диагностику.взять скоч и внатяг проклеить от верха до низа по всей матрицы.имеется ввиду стой стороны где шлейф и должна работать хорошо.но ещё раз повторюсь это диагностика. :lol:
СообщениеДобавлено: 26 авг 2010 14:36
Тогда ставлю пиво на то, что это ЧИП.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2010 17:14
уважаемый фигаро наклейте скотч внатяг себе на какой-нить коннектор...
автору темы - пропаяйте р-м матрица-шлейф. с вероятностью 95% - поможет.
хуже обезъяны с гранатой может быть только неграмотный инженер с паяльником,феном и программатором...
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 13:15
Дошли наконец руки до этого ноута.
Итог: Замена матрицы и замена видео чипа.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], yrik_kvts
