Текущее время: 14 май 2026 14:45
 Заголовок сообщения: не заводиться nx6125.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010 00:53
Есть нотик NX6125, в связи с подозрением на сгоревшую мать и проц были поменяны и то и другое. То есть, сейчас новая мать, новый проц, при чем аналог который стоял ранее на маме. При заводе на монитор ничего не высвечиваеться, даже не загорается. При подключении жесткого - тестит его, но на этом все.
Косяк в инверторе вряд ли, потому как у меня их два и при подключении старой мамы и проца моник при загрузки показывает ярко светлый экран на секунду.
В чем может быть проблема, кто подскажет? Может ли это быть из-за несовместимости БИОСа с оборудованием?
 Заголовок сообщения: Re: не заводиться nx6125.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010 01:36
Новая материнка это еще не гарантия её работоспособности.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010 01:55
С коментарием согласен, но как говориться кто продавал "мамай клялся" и еще отчетом эвереста что мать жива.
То есть будем считать что мать жива, какие варианты еще могут быть?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010 04:32
Какой Вы доверчивый :)
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010 04:42
ну в любом случае возврат предусмотрен...но хочеться все же запустить машину
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010 09:54
Можете попробовать запустить мать в минимальной комплектации: мать, проц, память и посмотреть что она на дисплей покажет. Но, думаю, что всё же мать нерабочая. Ну и плюс ко всему обесточ мат. плату, сними батарейку кмос и подержи мать без неё некоторое время, а потом верни всё на место и попробуй.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010 12:52
А на внешний монитор пробовали выводить изображение?
В Ваших постах этого в явном виде не указано.
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010 13:22
Из описания вообще непонятно как машина себя видёт, если просто нет изо, то надо смотреть грузит ли он жёсткий в тот момент, или же совсем ни как не реагирует?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010 20:19
Данный вариант был испробован безрезультатно.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010 20:27
Про жесткий могу сказать что он крехтит, но грузит он с него или нет....скорее всего нет, так как при загрузке крехтит он больше.
Про изо сказать не могу. ВГА порта нет, а другим способом я не умею выводить на экран. Каким образом можно проверить используя телек ЛСД и маму?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010 20:47
Телек можно подключить через порты vga, hdmi,dvi один из них полюбому присутствует! На память не помню какое там видео внешнее или встроенное в мать?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010 20:49
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010 21:38
да, действительно там S-video порт есть я подключил его к телеку....не работет. Еще варианты будут?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 11:28
Перечитал всю тему и заметил, что память вы тоже не пробовали менять. Думаю стоит и если не заведётся, то возвращайте то, что купили обратно.
Зарегистрированные пользователи: andrey_ol1, Casperr, Google [Bot], Shurup, victor_slv, Yandex [Bot]
