Текущее время: 03 май 2026 19:36
 Заголовок сообщения: Не заряжается MSI U100
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010 20:07
Исходные данные -- нетбук msi wind u100. стоковая батарея. система её видит, а заряжать не хочет (показывает что заряд 0%)... Начитавшись форумов разобрав батарею померял напряжение на банках (3шт) -- 4.2 вольта общее...
Послько чем правильно зарядить под рукой небыло -- заряжал гдето пол часа-сорок минут подключив подсевший акум от ИБП (на нем 11.5 напряжение и ёмкость в разы больше нетбучной батарейки). Когда напряжение на нетбучной было окло 9 вольт -- попробовал подключить -- неифига... тотже резутьтат что и до "реанимационных мероприятий". Оставил еще на минут 20 -- зарядилось до 11 вольт -- тоже самое.
Из этого сделал вывод что контролер заблокировал батарейку.
PS: От сети работает, а как только вытягиваю провод питания -- вырубается сразу и без "прелюдии"
Какие идеи?
 Заголовок сообщения: Re: Не заряжается MSI U100
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010 23:46
punode писал(а):
4.2 вольта общее...
Идеи? :-)
Большинство батарей, которые своей смертью не умерли, убиты глубоким разрядом. Требуется замена элементов. Решитесь -- звоните, помогу.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 00:35
vic2 А что по деньгам будет приблизительно? И можно ли больше емкость сделать (хотябы в раза 2) не увеличивая количество банок?
Киев? Телефон в личку :)
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 00:47
http://avalon.co.ua/batteries/viewtopic ... 149&t=1957
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 00:51
Во озадачили... А какая ёмкость в розетке?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 20:31
Не совсем понял насчет "в розетке", а акума ёмкость чтото около 11 а\ч (там три небольших соединено вместе), это точнее не ИБП был, а с системы аварийного освещения, но это впринципе не важно. акум есть акум :-)
По ссылке на авалон -- завтра (если не завтычу :smu:sche_nie: ) -- наберу
Спасибо
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 21:05
vic2 А..... Понял чем озадачил :-) :cool_cool:
11.5 вольт на нем не потому что так надо, а потому что подсевший :-) :P
Но заряд для нетбучной батареи дал -- значит достаточно...
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 21:21
Вы похоже не правильно поняли что именно меня озадачило. Многие батарейки убивают сами пользователи, пытаясь заряжать от всего, что попадается под руку. На батарейках обычно пишут, что так делать нельзя, но никто не читает, а кто и читает -- не верят или не обращают внимания на предостережение.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 22:48
vic2 Может и так... Но не думаю что убил их я. они были уже мертвы... 4.2 "на троих" это мало и это факт.
Завтра позвоню -- скажите куда подъехать, а там видно будет что дальше
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 23:19
Это не просто мало, а очень мало. И если подключить без ограничения тока 11,5 В, то ток может пойти значительный и это приведёт к блокировке контроллера. Ладно, не будем пока судить -- вскрытие покажет.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2010 13:10
Витек, если напрямую на батарею подключали, минуя контроллер - он не увидит превышение зарядного тока.
ЗЫ: ты зачем потер все свои посты на форуме МастАка?
Виктор Александрович
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2010 13:54
Если напрямую, то не увидит, но при токе в 4-5А наверняка произойдёт перекос напряжений, на какой-то из групп может подняться выше 4,2, контроллер это отследит, ключи закроет, а перекос останется (и превышение). Результат тот же -- заблокированный контроллер.
Я не удалял свои посты на форуме Мастака. Кто-то это сделал за меня. Я теперь там не только не админ, но и не зарегистрированный пользователь. Но меня это и не волнует особо.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2010 22:51
vic2 Здравствуйте! Батарейку уже смотрели или еще нет?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2010 22:53
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010 09:17
Лучше это спрашивать по телефону, а не на форуме. Форумы для обсуждения технических вопросов. Вряд ли Ваш вопрос (и мой ответ) заинтересует кого-либо кроме Вас. Зачем засорять тему?
Запаситесь терпением, похоже до Вашей батареи ещё 7 в очереди. Для уточнения укажите серийник. Если не записали, не переживайте -- я Вам сам позвоню, когда будет готово (или если возникнут вопросы).
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010 13:12
Тот форум можно сказать что помер.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010 19:36
Та он и не жил почти. Общения там практически не было. Я один отвечал на все вопросы, если не знал ответа -- звонил в магазин и узнавал (наличие, цены, возможность доставки). Но это не технический форум и не технические вопросы. Это форум торговой фирмы. Я там уже не работаю и потому мне всё равно что с ним.
НО! Это OFFTOP!
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010 13:35
Я на тебя клиента отправил перепаковать батарею. Он у тебя уже был когда-то, но координаты потерял. Геннадием зовут.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010 14:32
Автор, по поводу "всего 11.5 Вольт" - литиевые элементы для тех, кто понимает, как с ними работать надо. И при заряде от постоянного напряжения убитые не убьете еще раз, зато рвануть перед носом в теории они имеют полное право, особенно елси одна в КЗ ушла бы банка.
Да и вообще, литиевые элементы - разработка куда более давняя, чем принято считать, долгое время их не давали "зеленый свет" как раз по причине склонности к взрывам, чуть что не так, дводили до ума технологию.
