Текущее время: 14 май 2026 14:36
 Заголовок сообщения: aspire 5530 утопленник
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 10:02
Здравствуйте! Мой первый опыт ремонта такой: отдали ноут, который был был залит и долго лежал. Разобрал его и мать всю помыл со щеткой в воде, потом день сушил в тепле. После прогрел слегка феном всю плату, снял батарейку поставил обратно помолился и включил. Ноут заработал. Через 2 дня видео пропало, куллер крутиться подсветка на внешний монитор изображения тоже не выдает. Ноут хочу оживить, что посветуете?
 Заголовок сообщения: Re: aspire 5530 утопленник
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 10:19
Вода бесследно не проходит. Под микроскоп плату и искать перегнившие дорожки, резисторы, элементы...
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 10:29
Спасибо за оперативность!
Такой вопрос возник: плата после того как ее залили лежала очень додго и после промывки снова заработала. За два дня работы в теплом ноуте могло что то сгнить?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 11:41
Да, конечно могло. Электричество + металл + вода = электролиз, мигрирование частиц,.......
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 12:06
водой по-моему нормально утопленников не отмыть... опять же под чипами наверняка мох...
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 13:45
просмотрел все очень подробно нашел только немного грязи. плата в хорошем состоянии. Даже в тех местах где былр залито только разьемы немного изменили цвет. Что еще можно попробовать?Где что померить / прозвонить?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 13:50
Утопленник это не прввильно вырвзмлся. Вода попала только на край ноута. Там только разьемы usb vga audio сеть и все. На плату воды мало попало.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 15:14
Скорее всего придется заменить AMD IGP 216-0674026.Дуньте на него немного горячим, если заведется - менять.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 23:31
Serg можно немного поподробней про горячий воздух. Почему ноут должен завестись и вообще какая логика?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010 08:38
Логика простая -есть статистика по этой модели.Часто умирает IGP, но реагирует на прогрев и начинает работать недолго.Кстати, с залитием может быть и не связано.Если есть фен, прогрейте сам кристалл секунд 5 с температурой воздуха градусов 250.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010 09:24
Спасибо за информацию.
Результат сообщу.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010 19:36
Ну когда результат-то сообщишь!?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010 18:20
Как не жаль, но долгие поиски паяльной станции и прогрев моста ничего не дали. Чем еще поможите, что подскажите уважаемые специалисты?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010 14:57
Пришла в голову такая мысля: когда я ее помыл она сохла, а посте я ее как раз феном и грел, чтобы всю влагу убрать. Возмоно это и была та проблемма, которую описал Serg. Что можно сделать, чтобы убедиться в правильности такого решения и начать поиск другого моста. Как проверить что дело именно в нем?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], монтёр
