Текущее время: 14 май 2026 08:55
 Заголовок сообщения: Asus X50VL обвъязка мульта
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 20:23
Здравствуйте.
Asus X50VL, плата F5VL.
В последнее время прогрессирует криворукость, в результате чего был снят один резистор оплёткой, второй прицепился, когда вытирал остатки флюса с платы, да ещё и 2 контактные площадки под мультом оторвал. Площадки восстановил, элементы запаял, но мучают смутные сомнения, что не все элементы присутствуют, да и до меня он побывал в другом сервисе. Фото прилагается, интересующие участки обведены.
Спасибо.
mult1.JPG [ 200.81 КБ | Просмотров: 907 ]
 Заголовок сообщения: Re: Asus X50VL обвъязка мульта
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 22:16
была такая плата в разборе, завтра посмотрю
ICQ: 235463551
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 22:39
Был бы очень признателен.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 23:29
Вот фото интересующего вас участка. В виду относительно большого объема (764кБ) снимка кидаю его ссылкой.
К сожалению на фото плата из моего репозитория, изрядно перепаханная. Но к контактным площадкам 1, 2 и 3 однозначно ничего не паялось. Если нужно, могу снять резисторы из группы 4 и измерить их сопротивление.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010 11:31
Zhelezovski, большое спасибо. Уже вижу - один резистор не туда впаял. Сейчас поправлю и буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010 12:35
Вот..
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010 14:24
Спасибо всем. Восстановил - плата нормально стартует.
Но на этом еще не конец. При отсутствующей батареи на плате нет питания, тоисть второй входной транзистор остаётся закрытым. Напряжения DCIN (19 V), ( ACIN (2,25V), ACOK (4,82V) - все есть, но на затворе транзистора 19 В. Если поставить батарею, то транзистор открывается и нормально идёт заряд, уровни на ACIN и ACON остаются такими же. Микросхему перекинул с донора (не уверен, что на 100% рабочая) и она один раз нормально запустила плату, но после выключения всё стало как было до этого. Подскажите какие ещё сигналы посмотреть на MAX8725E. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010 20:25
С MAX8725E разобрался. Пропаял обвязку - пока работает. Осталось сделать подсветку.
