Текущее время: 22 ноя 2025 14:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Samsung Р28 \ P29 не включается
СообщениеДобавлено: 05 дек 2006 15:06
по включению питания типа включается, но никаких звуков не подает и изображения нету, с винта не грузится вентилятор на проце крутится. Рабочие напряжения присутствуют, 5В, 3.3В, 2,5В и 1,25В на проце. зарядка идет.
В чем проблема? графический чип Ати9000 мост IXP150
СообщениеДобавлено: 05 дек 2006 16:07
Павел Сумин писал(а):
Типа что пост говорит? Типа Какие диагностические мероприятия предпринимал? :wink:
типа говорит о том, что в ремонте данный ноут и он требует ремонта, а также в посте описаны некоторые симптомы данной неисправности....
короче, кто каким советом поможет????
СообщениеДобавлено: 05 дек 2006 16:59
Просю Пардону, тормознул... на раков с пивом загляделся :roll:
Постом называется диагностическая карта MiniPCI POST Card
POST- Power On Self Test, так вот интересно чего она-то говорит?
Память менял?Процессор? БИОС( К биологии отношения не имеет) шил?(к рукоделью имеет отношение косвенное). КМОС батарейку сбрасывал?Маму на предмет явных дефектов осматривал?
:D отож... нужно отделять мухи от котлет...
POST не запускал, вечером в руки попадет тогда и продиагностирую... визуально все гуд, менял память но безрезультатно... ща с биосом буду бороться....
СообщениеДобавлено: 05 дек 2006 17:35
НЕФИГ ДАЖЕ ЗАМОРАЧИВАТЬСЯ
смотри посты по р28
всё те же яица
СЕВЕРНЫЙ МОСТ И ТОЛЬКО НА НОРМАЛЬНОЙ ПАЯЛЬНОЙ СТАНЦИИ, потому как после фенов и прочих приблуд, я на нормальной станции поднять уже не могу.
Ко мне если самсунь р28,29 попадает после "прогрева продвинутыми мастерами" то с наценкой в +50%
СообщениеДобавлено: 05 дек 2006 18:01
спасибо! Alekseyw
Хорошая станция есть, я так понял нужно просто перепаять родную 9000IGP.
Сорри за глупые вопросы, я только опытом набираюсь...
P.S. POST-плата ничего не показала... "00" и все..
Когда перепаяю о результатах сообщу.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2007 17:59
Iva писал(а):
спасибо! Alekseyw
Подскажите, помогла ли перепайка прежнего чипа, или пришлось новый ставить? Были-ли видимые повреждения на RC300 ??
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2007 18:22
Владимир Артюхов писал(а):
Iva писал(а):
спасибо! Alekseyw
как показывает достаточная практика ребоулинг помогает ненадолго.
НЕ НАДО ЗАМОРАЧИВАТЬСЯ , ЛУЧШЕ МЕНЯТЬ, НАДЁЖНЕЕ....
И как показывает практика, если чипы грели паяли и т.п. фенами, то успех восстановления 20%, А ЕСЛИ ОТ ДОБРОТЫ ДУШЕВНОЙ ПОГРЕЛИ ВСЕ ЧИПЫ И ПАНЕЛЬ ПРОЦА, ТО ТУТ УЖЕ ДЕЛАТЬ НЕЧИГО....
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2007 18:43
Владимир Артюхов
ноут отдали без ремонта, клиент отказался - дорого...
помню пытался прижимать, толку "0"
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2007 00:24
И как показывает практика, если чипы грели паяли и т.п. фенами, то успех восстановления 20%, А ЕСЛИ ОТ ДОБРОТЫ ДУШЕВНОЙ ПОГРЕЛИ ВСЕ ЧИПЫ И ПАНЕЛЬ ПРОЦА, ТО ТУТ УЖЕ ДЕЛАТЬ НЕЧИГО.....
)))) душевная доброта - страшная сила, согласен. Однако никак для себя не уясню: то заводы так фигово припаивают, или чипы не переносят температуру? Если это изъян технологии БГА в общем, то надёжность аппарата после установки нового чипа не должна разительно отличаться от хорошо переставленного старого.
Скажите, каково состояние среднестатистического чипа rc300, установленного на нерабочей МВ Р29 ?? Он жив, но нет контакта с платой, или он мёртв/полумёртв от долгой парилки???
Прошу серьёзно подойти к ответу, так как необходимо определиться. Если есть хорошее оборудование, то стоит ли тратиться на новый чип, который стоит целых 50 уе, что для таких ноутов значительная часть их стоимости. Спасибо всем, кто откликнулся.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2007 01:23
Почетный Мастер
Как показывает практика - отличается сильно. Начиная от низкой производительности видеосистемы и заказчивая большой вероятностью повтора.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2007 01:35
Это не изъян технологии БГА, вон автомобильные компы и блоки тоже есть на БГА и условия эксплуатации не сравнить с ноутбуком, Надежность достаточно высока. Это изъян моссовой дешовой продукции без достаточного контроля и тестирования.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2007 01:47
Почетный Мастер
...а также с непродуманым конструктивом. 1 винт переставили бы в другое место и проблем бы стало гораздо меньше.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2007 02:06
Таким образом чип, пришедший в ремонт всегда подбитый??
Является ли это следствием того, что сам процесс инсталляции настолько болезненен для кристалла, что для него чем меньше пережить таких испытаний, тем лучше?
Или потеря качества идёт как следствие нарушения технологии установки(монтажа)?
Вопрос в том, когда чип становится неполноценным, до или после реболинга.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2007 02:09
Интересно надёжность автомозгов обусловлена отсутствием микросхем производства АТИ или Самсунговских паяльников :?:
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2007 05:15
Чипы в этой серии сами по себе не дохнут, только от перегрева, загрязняется радиатор и циркуляция охлаждения нарушается, и вот результат налицо.
если отваливается чип от мамы, то это одно
если отходит кристал от подложки то другое
по соотношению оторваных кристалов гораздо больше чем отвала шаров под чипом.
можно конечно потрахаться с пересадкой старого, но кто гарантирует что болячка не вылезет сразу или через несколько дней.
Для себя можно извращаться как угодно, а если давать гарантию, то надо менять. Я меняю, причин несколько
= Если ребоулить, то трудозатраты сопоставимы со стоимостью чипа, гиморой приличный, кроме того даётся гарантия, а мне неохото из экономии чуть денег, трахаться с повторным и уже бесплатным ремонтом.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2007 12:37
Тоесть все-таки чип. Спасибо, понятно. А охлаждение там ну так хреново организовано, собственного радиатора у моста нет, да еще проц стоит рядом , подогревает. По идее они все должны в ремонт попасть рано или поздно. Я понял, этот мост - это таймер ресурса. Повезло тем, кто мало работает или любит поработать на свежем воздухе. :)
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2007 13:00
Не факт. На свежем воздухе разброс температур в разных участках платы может быть больше. А соответвенно и деформация платы - круче.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung Р28 \ P29 не включается
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 09:39
подскажите пожалуста что может быть. Ремонтом занимаюсь недавно.
ноут Р29 при подключении блока питания блок питания уходит в защиту. Поднимал видеочип некоторые шары отстали. Перекатал все тоже. Куда именно смотреть по питанию. Вроде уже все смотрел, уже запутался. И еще когда блок питания включен на нем мигает LED, а на ноуте LED Power.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 09:46
ооо. моя первая тема... как давно это было :-)
Arkadiy84 а с чего вы взяли чо нужно было к мосту лезть? у вас КЗ по питанию, вероятно даже по 19в для начала звонить все ключи на КЗ.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2010 19:19
Уже нашол КЗ, был пробит конденсатор на питание процесора и полевик. Мать стартанула кулер крутитца матрица светит какимто серым цветом, ели заметные полосы на матрице. Северник отреболил. Перестал включатца, просто светитца LED CHARGE и на том все. Это помер чип IGP9000?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2010 19:21
Именно помер.,... Не надо их реболить их менять надо.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2010 21:52
включал без памяти, процесора, батарейки вентилятор крутитца POWER и CHARGE горит, это 100 процентов северный мост???
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2010 22:17
кстати после северника-второй дефект-lm358-может и невключаться..не забуваем.
хотя верняк гуры уже неоднократно все это выкладывали(гуры-не пинайте)
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2010 22:57
кстати-не согласен-единственные чипы которые иногда реболить надо(конкретно встречал черные окисленные пятки,причем не один раз)но правда было и так ччто дохли сами чипы при-снять отреболить поставить...поэтому- не связываемся:)
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010 01:17
USUK
.... много говоришь... не в дугу...
были после табу буки....промолчу....
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010 01:19
Oleg Sedin (REM) писал(а):
USUK
всмысле?конкретику давай.скажи что не так?
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], kacmop16, Vl741515, Yandex [Bot]
