Текущее время: 14 май 2026 03:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: max8731, max8731ae и max8731aeti одинаковы?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010 00:08
первые 2 проверил по шиту, вроде совпадают
 Заголовок сообщения: Re: max8731, max8731ae и max8731aeti одинаковы?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010 00:57
практически
меняйте... работать будет
в dell-e оно там по божески
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010 10:39
а вот и не правда даденька,и я и мой колега встречались и именно в DELLL, что если поставить не с теми буквами,то могут быть разные бяки.Одно например включается,но не идет зарядка-это я столкнулся на 3 аппаратаз (ставил вместо MAX8731E MAX8731AE).Смотрите обязательно на конечные буквы
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010 11:58
dell vostro 1000
буквы max8731AE
скачал даташит 8731AE, а открылся просто на 8731A. на оф сайте микрух нашел. Получается A и AE одинаковы?
нашел также просто 8731 без букв, сравнил все страницы. Ниодного различия
p.s. ключик сгорел, заменил. но когда вставляю БП, лампочка гаснет, на каратыша похоже, промерили, нашли проблему в максе
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010 12:15
где эту микруху можно заказать? желательно с бесплатной доставкой по Москве
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010 15:59
сей макс общается с мультом по квадратной шине, так что теоретически могут быть затыки,детально бы изучить о чем они там "общаются"....
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010 21:18
Ну протокол-то шины вряд-ли у них разный, а вот если адреса регистров разные, или назначение битов в этих регистрах отличается, то тогда...
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010 22:28
M-E(Isaak Iosilevich)
... та то попался дохлый те просто... сам так наступал, причём 2-а подряд из ленты, и также... всё работает - зарядки нет... гады... 3-й, и поехали.
А эти 2 отложил и пробовал на других буках ещё пару раз... тожсамое... и выкинул.
так что кактоотак.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010 00:51
А эти 2 отложил и пробовал на других буках ещё пару раз... тоже самое... и выкинул.
так что кактоотак.
У меня лежал ноут DELL, в котором я заменил MAX8731E на MAX8731AE.
После замены не заряжался АКБ(пробовал ставить несколько микросхем).
Самое что интересное индикация зарядки идет, а реально уровень заряда не повышался.
Через пару месяцев чисто случайно наткнулся на пост M-E(Isaak Iosilevich) и решил заменить микру на родную MAX8731E(кстати, у поставщиков найти не смог, у всех в наличии только MAX8731AE, поэтому MAX8731E снял с другого DELL).
Сразу после замены микросхемы на родную, АКБ начал заряжаться.
Большое Вам спасибо!
ZEnotebook
Матвея Пинского, 6, Уфа
+7-919-607-66-41
https://go.2gis.com/sydob
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010 01:13
т.е. если у меня АЕ, то ТОЛЬКО АЕ искать? а если АЕTI ?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010 01:26
Возможно не на всех платформах замена работает корректно, я менял на XPS M1210 max8731 с разными окончаниями, всё работало, надо пробовать.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010 01:27
Насколько мне известно бывают
1.MAX8731ETI+
2.MAX8731AETI+
просто TI+ не дописывали здесь.
ZEnotebook
+7-919-607-66-41
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010 17:40
Зайдуллин Эмиль писал(а):
Зайдуллин Эмиль
т.е. получается MAX8731AE=MAX8731AETI ?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010 18:18
Зайдуллин Эмиль
Именно так.
ZEnotebook
+7-919-607-66-41
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010 21:45
Спасибо, тогда буду искать где заказывать
p.s. может кто подскажет?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010 22:37
http://www.pdapart.ru/catalog.pda?serie ... 689&info=1
http://ic-chips.ru/catalog/?id=9093
ZEnotebook
+7-919-607-66-41
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010 01:11
Зайдуллин Эмиль
респект! помог мне.
И всем остальным, кто помогал СПАСИБО.
нашел aeti у:
С уважением, Павел
ИП "Казаков А.Н."
+7(926)179-42-36 - Александр
+7(903)625-51-02 - Павел
ICQ 406-281-065
spcomponent@yandex.ru
info@spcomponent.ru
http://spcomponent.ru/
кто-нибудь сталкивался?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010 01:44
У меня аналогично - после замены на делл-е не работает зарядка, все один в один.
Комментарий с сайта http://www.maxim-ic.com:
"MAX8731A is a replacement part for MAX8731. MAX8731 is not recommended for new designs."
И даташиты абсолютно одинаковые. Похоже, что мы нахватались брака у китайских братьев. Спрашивается, где взять по настоящему рабочие?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010 01:46
А MAX8731 не можете найти потому, что она снята с производства.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010 01:57
Допустим не абсолютно одинаковые.
Посмотрите внимательно на страницы номер 15.
ZEnotebook
+7-919-607-66-41
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010 09:14
Эмиль, а что не так с функциональными диаграммами?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010 10:17
Я конечно не совсем понимаю как оно влияет на работоспособность, но факт есть факт, разница есть)
11.11.jpg [ 31.48 КБ | Просмотров: 16551 ]
11.qw11.jpg [ 34.98 КБ | Просмотров: 16551 ]
ZEnotebook
+7-919-607-66-41
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010 12:54
Я думаю, что комментарии по замене с MAX8731 (которая уже снята с производства) на MAX8731A с сайта производителя вполне компетентны. Знаю, глюки бывают разнообразные, поэтому однозначно тут ничего не скажешь.
Но, думается, эта фраза "... та то попался дохлый те просто... сам так наступал, причём 2-а подряд из ленты, и также... всё работает - зарядки нет... гады... 3-й, и поехали.
так что кактоотак." должна кое о чем сказать. Либо партии с MAX8731А идут с большой долей брака (чем объясняется факт, что замена на старые дает полож. результат), либо эти контроллеры не совсем совместимы.
По различиям - да, не заметил. Но по структурной схеме все равно не поймешь.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010 13:10
Да, разные напряжения смещения.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010 13:18
По типовой схеме включения на стр 14 есть различие: у MAX8731А нет диода+резистора в цепи между CSIN (отриц. вывод датчика тока) и LDO. Но у меня в любом случае в схеме моего dell-а их нет.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010 13:20
Ну дык там еще и усилитель добавился - по структурной ничего не скажешь, лучше смотреть типовую схему включения - она не поменялась практически, смотрел спецификации на передачу данных (тока, напряжения и т.д.) по smbus - вроде тоже одинаково
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010 01:28
Заказал MAX8731 (без А), поставил, ситуация аналогичная - батарею видит, пишет что заряжается, но не заряжает. Передернул несколько раз батарею на горячую - заряд пошел, все ок. Может быть кому нибудь пригодиться (кто не пробовал так делать).
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010 08:01
так что кактоотак.
Вы меняете MAX8731E на MAX8731AE
Может в этом дело ? Е и АЕ а не А и АЕ как в первом посте спрашивают.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010 23:09
Этих максов 2 варианта: MAX8731 и MAX8731A. MAX8731 - старый вариант, больше не выпускается, вместо него вышла MAX8731A - это оффициальная инфа с сайта разработчика.
Все остальные буквы маркировки одинаковые, т.е. например MAX8731ETI и MAX8731AETI.
Я описал про мою причину - возможно и у других просто "совпадения", кто пробовал - отпишитесь.
СообщениеДобавлено: 30 май 2013 19:37
на HP G62-b20ER проверил ради эксперимента замену MAX8731E (уже меняли её до меня), на MAX8731AE (новая) - MAX8731E (новая) - MAX8731AE (с разбора). Разницы не заметил! Акб заряжается, работает всё как положено.... Единственное замечание, что MAX8731 при зарядке АКБ сильно греется
