Текущее время: 08 май 2026 08:07
 Заголовок сообщения: RoverBook Voyager H571L
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010 16:17
Добрый день! RoverBook Voyager H571L
мать HannStar J MV-4 94V-0
стартует, изо нет, пост код C6.
Что это значит ?
 Заголовок сообщения: Re: RoverBook Voyager H571L
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010 19:26
имфо нужно рыть в сторону памяти
Ремонт ноутбуков в Луганске
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010 23:23
менял на заведомо исправную, слот пропаять если только?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010 00:35
Почетный Мастер
сними видеомодуль и включи без него. какой код получишь?
неправильно. правильно будет "НЕ стартует"
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010 12:53
Без видеомодуля тоже самое.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010 15:21
До видеомодуля пост не доходит! смотрит память!
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010 19:33
genya_v полностью согласен. Буду думать конечно, но может посоветуете что можно сделать...
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011 13:53
Столкнулся с точно такими же симптомами как у автора. Не понравился нагрев южного моста после подключения бп. Прозвонка Usb D+ и D- подтвердила догадку, а замена DBM решила проблему.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011 14:42
В моём случае, дело было в разъёме питания(он в этом ноуте какой-то странный), пропайка решила проблему. До сих пор работает.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011 14:17
POST C6 и разъём питания - очень странная связь! мягко говоря...
