Текущее время: 14 май 2026 14:51
 Заголовок сообщения: acer as7520
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010 00:09
Третий случай в моей практике
acer as7520
странное поведение
не запускается с родной картой нвидеа
причём рабочие карты нвидеа тоже подкидывал
если поставить атишную видюху, то работает на ура, проходит все тесты
разьём карты впорядке, на всякий случай проверил досконально, обвес тоже, биосы и тп тоже менял
МСР67 само собой менял
только вот с бубном вокруг этой мамки не бегал
итог один: с атишной картой все в порядке, родные нвидевские упорно не пашут
В первых двух плюнул и поставил атишные карты (нвидевские кстати были 100% рабочими)
вот сейчас купил мамку на восстановление, но наученный весёлым опытом до хирургического пути, подкинул атишку, у вот оно, номер 3
 Заголовок сообщения: Re: acer as7520
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010 00:11
В чем соль?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010 00:13
а соль в том, что хочу разобраться, в чём проблема
1 или 2 раза с таким столкнуться это случайность, 3 это уже типовуха, вот и непонятно в чём проблема
уверен , что не я один на это попадал
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010 00:38
Почетный Мастер
был такой случай: с 4мя 8400 и 8600 не стартовал. интереса ради поставил X1400 - работает! потом выяснил что атишная карта чуть толще, в результате чего (в моем случае) 5В не проходило на карту, не запускались источники gcore и 1.8.
вобщем, разъем был расхлябаным
(к сожалению, ати догадался подставить уже после замены mcp67 и прочих танцев :( )
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010 00:41
Не исключен также вариант с отсутствием части сигналов шины от моста до видяхи.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010 00:49
Почетный Мастер
ну это все в тему про разъем: у меня в питании не было контакта, а почему бы не раслябаться ламельке в шине?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010 04:24
весь прикол в том, что атишка тоньше
завтра поковыряю, не получится , поставлю атишку и отдам
времени на такие капания увы нет
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010 19:20
Был аналогичный случай, но прошивка Bios мат. платы проблему решила.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010 22:41
Лех, а может как и в MS-1042(17171)
та же бадяга viewtopic.php?f=53&t=31318?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010 22:50
сегодня принесли 7520 с дохлым мультяком, без харда, обьяснять клиенту почему у него пропала дополнительная клава из за замены мультяка мне лень, поэтому снимаю мультяк с глючной мамы и ставлю в пришедший бук.
Ставлю новый мультяк, на глючную маму и она оживает.
может я конечно и идиот каких мало, но проблема решилась заменой мультяка, вот в упор не могупонять какая тут связь, долго рыл схему и непонял связь. Есали мультяк дохнет, то дохнет, а так, что с ати работает а с нвидеа нет.... и вообще связи тут не вижу
бррррррр...
может просто что то совпало....
дополню пост, в отремонтированном буке ати, нвидиа пихнуть не додумался, клиент сидел и ждал в приёмке
а в глючную маму воткнул мультяк уже после того как 2й бук забрали
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010 23:40
Хотелось бы знать предисторию.С чем принесли бук и что было произведено до того как.У меня после продолжительной полосы классического ремонта 7520-5520 плат вдруг три подряд случая очень напоминающих этот.Какие-то чудеса...Одну плату как-то тычками запустили,но как она заработаа и от чего я так и е понял,в конце оказалась почему-то сдохшая видюха.Две другие так и не поднял.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010 00:54
предистория простая, 2 бука и одна мама под восстановление
симптомы: не выводит При установленной видюхе нвиддиа не выводитизображение на экран и внешний монитор, проще выражаясь не запускается, по шинам вина активность, загрузка по харду не идёт.
При установке атишной карты работает на ура.
Первые 2 мамки не ковырял особо, клиенты сильно торопились и ушли с атишной картой.
Последнюю мамку перепахал всю , проверка велась на новой родной нвидевской карте, разьём, обвязка, биос, северный мост, подмикроскопом проверил всё что можно, вплоть до прозвонки со снятым мостом.
Эффекта 0, нвидеа в упор принимать не желает, с ати пашет как новая.
Гыыы, начала работать с нвидевской картой при замене мультяка на новый, причём мультяк установлен на другой ноут, правда с атишной картой
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010 09:54
no comment.Когда подобное случается,смотришь в схему и чувствуешь что все процессы происходящие в электронике понять в принципе невозможно.А там плюс всякие версии прошивок,межслойные соединения,безобидные свиду пассивные компоненты,которые могут чуток изменить параметр...конечно хочется докопаться до истины,но ...некогда...да и в ремонте всегда присутствует элемент мистики :ts_ss:
Попробую сегодя свою плату с АТI-шной видюхой.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010 10:42
Интересно, как реализован на ATI карте RUNPWROK (16 контакт MXM)? Последнее время достаточно часто по этой ноге уходят в короткое мультиконтроллеры.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2010 20:09
При подыхании NF4-5 на десктопных платах наблюдается такая же симтоматика с видюхами- Nvidia не запускается, Ati- работает..
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2010 23:33
тоже один раз столкнулся с такой же проблемой на 5520/7520 и не понял ее - ноут был из другог города , и заочно сложно решать проблему
сейчас прочитав тему , вспомнил - на десктопных матерях попадалось такое
вроде как ати для старта достаточно 4х младших адресов пси-экспресс, а нвидии нужны все 16 (откуда эта информация уже и не вспомню)
Зарегистрированные пользователи: andrey_ol1, Google [Bot], Shurup, victor_slv, Yandex [Bot]
