Текущее время: 14 май 2026 03:57
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5740G-333G25Mi долгое включение.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 10:32
Принесли данный ноутбук Acer Aspire 5740G-333G25Mi с диагнозом не включается.
Материнская плата была залита, но включалась и работала, но с одной проблемой.
Если подключить любой HDD, то материнка долго загружается, долго заходит в биос, без HDD работает нормально.
Мать: 09285-1M
48.4gd01.01m
e89382 HannStar J MV-4
94V-0 1003-51-21
Подскажите, что сейчас нужно просмотреть на материнке?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 11:46
для начала выкрутить плату и внимательно осмотреть. Следы залития отмыть. Сгнившие элементы менять. Возможно ЮМ снимать и смотреть что под ним. Кстати состав микросхем неплохо бы огласить.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 21:31
ВладБ а что можно прозвонить еще кроме ЮМ?
Из-за проблем с электричеством в настоящее время пользоваться станцией не представляется возможным :( , вот и хотелось бы время не терять с этой мамкой :)
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010 17:05
SATA Идёт напрямую на юг. Чего ещё звонить? Разве что питание винта проерить.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010 18:33
User74(Сергей Попов) питалово есть, т.к. мне после очень долгово ожидания 1 раз удалось запустить MHDD и винт прошел проверку без проблем.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 00:01
Надо убедитmcz? что питание не только есть , а еще находится в пределах нормы (т.е не просаживается при запуске и не пропадает временами и т.д) . Если это все нормально тогда видать под ЮМ чтото окислено.. надо его поднимать смотреть и мыть...
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 05:06
Другой жёсткий диск, конечно же, пробовали?
Русские не сдаются!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 08:44
Красников Алексей с другим жестким такая же история
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010 11:15
Продавец НБ1
Мать: 09285-1M
48.4gd01.01m
94V-0 1003-51-21
Есть такая материнка! нуна?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010 11:47
Eujen нет, клиент забрал бук
cron
