Текущее время: 19 май 2026 10:27
 Заголовок сообщения: SONY VAIO PCG-5A1L не стартует
СообщениеДобавлено: 04 июн 2007 21:34
Кнопка питания загорается на секунду и гаснет. Напряжение на камне не появляется. Короткого нигде нет. что может быть?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2007 22:19
Если это SONY Z1WA то наверно южный мост кончился.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2007 06:01
мост уже поменяли - без динамики.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2007 10:28
типовуха, отваливается проц
 Заголовок сообщения: Re: SONY VAIO PCG-5A1L не стартует
СообщениеДобавлено: 05 июн 2007 11:13
было у меня такое - проблема с оперативной памятью которая на плате напаяна...
если понаживать на чипы памяти должен стартовать.
пропаивать осторожно (leadfree) или лучше реболить/менять...
если проц или графика отваливается - бук в этом случае так не гаснет.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2007 11:49
Причем здесь память? Человек пишет- питание на проц не подается! Тут либо связка многофункциональный контроллер - южный мост, либо действительно пайка BGA процессорного сокета отвалилась, да так, что сигналы VID на шим питания CPU отсутствуют.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2007 12:05
упс... невнимательно читал...
да тогда конечно дело не в памяти.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2007 14:27
Там проц припаян
СообщениеДобавлено: 05 июн 2007 14:36
вот он часто и отваливается, обычно от перегрева
но скоре всего проблемы с южником, возможно мультяк, но это редко
СообщениеДобавлено: 21 июн 2007 19:01
помер контроллер
F2160BTE10V
H8S/2160BV
где его найти?
