Текущее время: 13 май 2026 21:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: инвертор....???
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2010 23:47
Всем доброго аремени суток! пациент асер эспаер 5112 пришел ко мне с дефектом памяти видяка.... погрел, все отлично, но во время проверки, в разобранном виде , отвлекся, забыл отключить ноут и начал подключать матрицу.... соответственно пробежала искра.... изображение идет, но нет подсветки матрицы инвертор или матрица? на внешний моник изображение идет нормально! какое должно быть напряжение на выходе с инвертора(тоесть где 2 контакта)? маркировочка инвертора cctech cd-2.
выглядит: http://www.fornotebook.ru/published/pub ... -2_enl.JPG
 Заголовок сообщения: Re: инвертор....???
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2010 23:51
Скорее мультяк...
Расклеиваю ласты ноутбукам.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010 09:51
Мать какая? Хотя с наклейки выложите CL50 или CL51. Цепи включения инвертора по-разному сделаны.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010 14:08
наклеек к сожалению не осталось, маркировка под памятью hannstar J MV-4 94V-0 0545 и еще одна наже.... DAOZLL 7MB8C6 REV C, буду очень благодарен если напишете как лечится, просто я начинающий....
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010 15:06
Посмотри какие напряжения на инвертор приходят.
Виктор Александрович
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010 15:10
Dukeln skaji ka mne takuiu veshi na invertore esti takaia mikroshemka bolshaia 4to na nei napisano?
dalee vinimaem batareiku stavim adapter i kak skazal tovarish forsell smotrim 4to idet bukvalino posle razioma shleifa.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010 15:12
Ну, там киловольты только пока лампа не зажглась, потом падает вольт до 600 а то и ниже.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010 15:14
Uvajaemii Водопьянов Сергей nu ne nado takih idei davati na4inaiushemu.
Dukeln ne vzdumai tuda laziti!!! tam visokoe napriajenie!!!
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010 15:27
... а вдруг нету... и на язык попробует.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010 18:34
а где искра то была?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010 21:37
чего чего ??? какая искра ? это ж дизель ! :)
память после прогрева - домрет точно, 100%
спалить могли и мульт и видик
Последний раз редактировалось Maxim Skridonenko 22 ноя 2010 21:53, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010 21:47
инвертор или лампа можно проверить подкинув лампу. если у Вас есть только "пациент асер эспаер 5112", и нету матриц ламповых, подавайте напряжение на инвертор. 7-19в, и 3.3 на EN и управление
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 02:09
Долго смеялся, чуть жену не разбудил))
ZEnotebook
Матвея Пинского, 6, Уфа
+7-919-607-66-41
https://go.2gis.com/sydob
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 02:25
И всё-таки начинать (как правильно заметил Forsell) нужно с них.
Питание инвертора есть (например 18В или что-то в этом духе)?
Проверить напряжения до предохранителей и после (один жёлтенький на инверторе возле конектора шлейфа LCD) второй может быть на плате (видел на некоторых асерах).
При КЗ по питанию инвертора в первую очередь горели они.
ЗЫ: За высокое на выходе инвертора хватался руками сам (правда в мониторе, а не в ноутбуке)... эффект интересный: искрило в палец красиво, чуть тряхнуло (не всего, а только палец :)), пропалило небольшое пятнышко. Дальше защита вырубила. Слава Богу все остались живы и подсветка осталась :).
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 02:30
в буках это все заканчивается смертью мульта, как минимум.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 02:39
Предохранитель на инверторе цел? Какое напряжение приходит на контакты инвертора? (Померь мультиметром и озвучь)
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 09:27
Очевидно у больного нет управления яркостью или разрешения.
- На инвертор (нормальный, всякие деллы и варианты с кучей светодиодов не в счет) приходит 4 провода, питание, земеля, управление яркостью и разрешение. Даже если видишь их 5-6 или 8, их все равно только 4. Последние два управляющих - один 3,3 вольта, один не менее 1 вольта с кепкой. Если нет, убери соответствующий приходящий провод из разъема и на инверторе соедини со вторым.управление яркостью скорее всего не будет (как попадет).
- На матери может быть управление инвертором - мелкий чип или транзистор. Вероятно сгорел.
- Нет питания - сгорел полевик по питанию на материнке, если есть таковой отдельный.
тот кто в армии служил, в цирке не смеется.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 11:32
все прозвонил, как я понял нет питания инвертора, максимальное которое приходит 3,3 вольт и 1,7 вроде! предохранитель целый
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 11:46
Olari Alexander V. надпись на микросхеме 0z9910gn 5q498141t 0517b2
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 18:44
На предохранителе что возле разъема на платке напряжение есть?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 19:27
Весело, сначала прогрел(тапа отремонтировал, потом нагарячюю матрицу пихать...
Ну чтож, жгите платы дальше, как надоест выкидывать деньгти на ветер - или бросите это дело, или пойдете по пути ремонта, а не прогрева.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010 11:38
Forsell там тишина.... полный 0!
FRU Number мне специально для вас нужно было еще расписать время которое материнка охлаждалась? с чего вы взяли что она была горячая?
вам дело говорят, наезды ни к чему.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010 13:15
Подключать нагорячую = подключать ко включенной
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010 14:52
На горячюю - на включеном, или с подключеным бп или акб
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2010 08:53
Признацца, я вообще модели и неисправности идентифицирую четко только кода ноут в руках держу. Попробуйте спросить у практолога цвет глаз вчерашней третьей пациентки? Я три года просидел "на конвейере"...
Знакомо, просто модель не знаю. Очевидно, ты имеешь только 2 сигнала управления. Всегда допускаю маловероятное - кабель имеет обрыв. Прозвони на какой контакт на матери звонится питание инвертора. Если кабель цел, и на самом инверторе предохранитель жив, посмотри цепь питания до разъема экрана на материнке - там либо еще один фьюз стоит (в новых моделях редко, в старых встречалось), либо элемент включающий питание на инвертор - полевик, ключ или что-то там - сгорел.
Попроси товарище кинуть тебе кусок схемы, у кого есть. У меня, вашего покорного слуги, на такой модел АСЕР 5112 схема нету.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2010 12:43
Спасибо, кабель цел, так как их 2 у меня имеется
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2010 20:32
Вы это, проктолога с геникологм не попутали? Или это частный проктолог для сексуальных меньшинств?
и какой может быть обрыв кабеля после искры?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010 10:29
Я думал, рассуждая, я помогаю решить проблему. Видимо вы считаете, что я должен сказать только что-то вроде: "замени сгоревший Q729 на целый и все пойдет"? Критиковать-то других всегда было легче чем самому делать.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010 11:13
если это компал la3151p проверяйте l45 и l46 на матери.
Зарегистрированные пользователи: desem, Google [Bot], Yandex [Bot]
