Платформу сказать не могу - забыл переписать на работе (что-то Hannstar MV4 в этом роде), звук собран на ALC660 очень похож на это:
ALC660_cr.jpg [ 92.06 КБ | Просмотров: 1515 ]
Изначально пропал звук (нет даже системного тилилима).
После замены кодека - тилилим появился, но в ОС - кодек отображается "!" - запуск устройства невозможен (код 10).
3 комплекта различных драйверов - результат тот же.
Возврат к старому кодеку - определяется корректно, но звука опять нет.
Замена на 3-й кодек - результат как с первым.
Замена 82801HBM - результат тот же.
RESET#, SYNC, BCLK равно как и все питания присутствуют.
На SDATA-OUT, SDATA-IN - полная тишина.
При удалении-установке устройства - пара пакетов и снова тишина.
В сети видел инфо, что кодеки кроме модели отличаются ещё и ревизией, если так, то где она указана и действительно должна ли совпадать?
Забыл добавить - BIOS шился реакция та же.
