Текущее время: 25 май 2026 16:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Замена ATI Radeon IGP 216-0674022 RS780M на.....
СообщениеДобавлено: 26 фев 2010 17:38
216-0674026 возможна?
Не могу нагуглить различие или хотябы торговую маркировку.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2010 17:39
Пысы: ноут HP6735B
СообщениеДобавлено: 27 фев 2010 00:53
Ставил 216-0674026
в место 216-0674022 и 216-0674024
проблем небыло.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010 12:58
Спасибо, попробую - отпишусь
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010 13:29
Сергей Васильевич писал(а):
Ставил 216-0674026
проблем небыло.
А если обратно поставить 216-0674022 в место 216-0674026?
 Заголовок сообщения: Re: Замена ATI Radeon IGP 216-0674022 RS780M на.....
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2010 12:36
Ставил 216-0674026 вместо 216-0674022 на HP 6735B
Вообще насколько я понял модель чипа ATI AMD IGP RS780M
А парт. номера 216-0674022 216-0674024 216-0674026, т.е. должны быть взаимозаменяемыми т.к. чип один и тот же.
Если ошибся поправьте.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2010 13:49
ошибка выяснится при замене
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010 01:47
ага, тока вот видло разное...
Для сравнения - MCP и 6100/6150 тоже вроде как одинаковые чипы :-)
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010 02:51
Подтверждаю, замена 022 на 026 в 6735b корректна.
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010 09:46
Ставил 216-0674026
проблем небыло.
Прокатывает но не всегда
По этому заказываю только 216-0674026.
Ремонт ноутбуков в Риге.
portatīvo datoru remonts Rīgā
СообщениеДобавлено: 10 фев 2011 18:15
На tx2500 ставил вместо 216-0674022 216-0674026, работает, но не совсем корректно (изображение "дергается"). Это так, для информации.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011 12:30
ASUS M51T вместо 216-0674026 ставил 216-0674022 все работает.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 21:57
Сказки, криво поставил, вот и дёргается или чип дохлый. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 08 мар 2011 18:43
Беру свои слова назад - пришел еще один tx2500, поставил 216-0674026, все работает
СообщениеДобавлено: 04 май 2011 12:52
Здравствуйте. господа форумчане! такой вопрос: ноутбук ASUS K51AC с ATI IGP 216 0674026 , у поставщика в наличии только ATI IGP 216 0674022 . прокатит ли такая замена?! спасибо за внимание)
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011 08:26
заменил IGP 216 0674026 на IGP 216 0674022 - работает
модель ноутбука ACER Aspire 5530G
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011 10:31
с внешней графикой можно менять на разную ревизию. Если графика в севере то как правило только на такой же что и стоял.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 01:29
Заменил десятка полтора "022-х" на "026-е". 80% из них - со "встройкой". Ни одной проблемы не встретил. Так и не понял, в чём между ними разница - видео HD3200 и там, и там....
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 01:30
Про обратную замену не скажу, не пробовал.
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 01:56
В Asus F5Z и HP 6735S 22 вместо 26 не работают (видео везде в севере).
нет инициализации, старта даже частичного тоже нет.
СообщениеДобавлено: 26 май 2012 19:49
Поставил 216-0674026 вместо 216-0674022 в HP6735b, работает.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 03:04
в DV5 _без внешнего видео_ 026 отлично поменялся на 216-0674022, успешно выдержав 2 установки-снятия на F5Z и 6735s ;-)
В F5z одновременно отвалился сокет, сгорел проц и север... на севере вместо терморезинки - огромный слой термопасты ;-/
третий за неделю с такой "конструкцией" СО ноут. По-ходу, в Киеве завелся сервис состоящий терморезинконенавистников...
узнать бы их координаты, клизму бы прописать, хотя бы по телефону...
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 03:50
очень похоже на наш любимый радиорынок))
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 14:29
Платформа 538391-001 rev 4.30 (HP Compaq 615)
Замена 216-0674026 на 216-0674022 прошла успешно
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 17:23
Добавлю свои пять копеек - на Compaq 615 (Inventec 6050A2258201-MB-A03) вместо родного 0674026 попытался поставить 0674028. Инициализация есть, видео нет нигде. Чип брался в Рекомбе, заявлен как новый, внешне состояние идеал, но припой мягкий. Есть подозрение, что таки перемарк.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013 18:49
ASUS K50AC плата K40AB rev 1.3G. без видео вместо 216-0674026 ставил 216-0674022 все работает.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013 14:45
HP TouchSmart tx2-1377nr -Поставил 216-0674026 вместо 216-0674022 все работает.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013 00:14
Надо только уточнять какой именно M51T
есть M51Tr и M51Ta
В M51Ta есть 2 видяхи и есть коммутация их гибридная.
В M51Tr бортовая видео в севере не используется,потому покатит по идее 22-24-26,можно даже пробовать 34 и 01, хотя сам не ставил.
в М51Та ставил 24 с правкой БИОС,в итоге получал ноут только работающий на бортовом 3100(дискретка отключалась) - не было под рукой 26-го...
теперь вот снова 26-х нет но закупил 22-х,по мануалу оба чипа 3200 видео,должно работать везде 22-26-22
Поправте меня , если не прав.
Это как материнка К40АВ (100 раз обсуждали)
вместо 34-го катит практически 22-24-26-01-07 так как не используется видео в 34 изначально(его там попросту НЕТ)
бывают приколы с биосом и с ревизией материнки,но везде все решаемо.самая терпеливая к заменам на всё под ряд 1.3 ревизия и свежий биос с родного сайта.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013 00:16
Тут где то была табличка, в 28-м видео 3100 а в 26-м видео 3200,без правки биоса чуда не будет,если используется видео севера.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013 00:37
Ставится на 6735s 22-й вместо 26 без танцев.Они даже с завода часто на 22-х были.В худшем случае биос обновить,хотя у меня всегда работало как есть после установки.Видяха в чипах 3200 в обеих, так что заменяемость 99% везде.
по F5z не пробовал,не могу ничего сказать....не попадались как-то...
Зарегистрированные пользователи: asliyucegsm, Dmitrycuper, Google [Bot], Yandex [Bot]
