Текущее время: 14 мар 2026 20:06
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 3690 Postcode 2E
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010 12:57
Всем добрый день!
принесли ноут на ремонт Acer Aspire 3690
мать HBL51 LA-3081P Rev: 5.0
включается, останавливается на пост коде 2Е
поиском по форуму по этой проблемме ничего не нашел, поэтому прошу помощи, от куда начинать ремонт
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 3690 Postcode 2E
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010 14:46
S_Aleks писал(а):
Всем добрый день!
http://icbook.com.ua/post/_phoenix/2e.html
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010 16:06
что за системная память? чет не совсем понятно о чем там написано, оперативную память я подкидвал, рузультат тот же...
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2010 02:57
А куда уж тут понятней - ну не видит никакой памяти, а вот почему - вам искать...
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2010 08:09
Сергей Белоусов (BSA) Без памяти останавливается на пост коде Е0
в книге пост карты описание кода 2Е вот такое "Check display card`s ROM"
указывает на ошибку видео памяти, поскольку видео встроено в север, то проблемма в системной памяти или в севере.
питания все в норме, на памяти присутствует 1,8в, подозрение что отвалился север, но прежде чем его поднимать, решил спросить совета
северный мост - 943GML
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2010 08:33
у интелов часто такое бывает, хотя бывает что и пятаки на плате отрываются...
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2010 10:07
Не всегда так. Тошиба стоит ещё - сломаны оба слота памяти, планки просто хреново к контактам прижимаются, имеем тот же пост-код. Прижимаешь пальцем и бук стартует. :)
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2010 16:03
Ну, вот совместными усилиями интерпретировали пост код. Исходя из того что выяснили, смотрим всё из за чего машинка не может корректно работать с оперативкой.
Память (сами планки) при условии что питание оных в норме
Разъём памяти (непропай)
дорожки и "обвес" (на предмет повреждений)
"север"
порядок можно изменить исходя из личных предпочтений
(смотря с чего начинать менять перегоревшую лампочку, кто-то с лампочки , кто-то с выключателя а кто-то сразу штробит проводку)
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010 09:53
Реболинг севера положительного результата не принес, поставил новый, только не 943GML, а 940GML ноутбук заработал.
Всем спасибо!
