Текущее время: 10 май 2026 15:39
 Заголовок сообщения: Toshiba L40-14F проблема с зарядкой
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010 17:06
Мать Teresa20 P/N 08G2002TA22JTB
Rev 2.2 наклейка Trsa V1.60
Залили пивом:клава,тачпад,на материнке в районе разъёмов клавы,тачпада,платки с индикаторными светодиодами и вкл.WIfi,переключателя Max8725E(был окисленый с обвязкой).
От аккумулятора работает как положено,от источника (без аккума) тоже работает(пишет что аккум-р не обнаружен). Вместе если включить, то пишет что аккум-р не заряжается,если переподключить блок питания то один раз мигает светодиод состояния зарядки и опять тоже самое. Если тоже самое сделать при подсевшем аккумуляторе то считает что питается от аккумулятора,блок питания не видит,при этом аккумулятор заряжается,индикатор зарядки молчит,19в на входе проваливается до 14. Это длится до тех пор пока аккумулятор не зарядится,как только он зарядился до ~90-92%,ноут опять видит блок питания и пишет что аккумулятор не заряжается.
Всё вычистил ,клаву полностью перебрал,пропаял разъёмы тачпада,платки со индикатор.светодиодами,пропаял Max8725E и обвязку.
Подозреваю что возможно надо менять Max8725E,посоветуйте что ещё нужно проверить!
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L40-14F проблема с зарядкой
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010 18:22
spectrator19в на входе проваливается до 14
Блок питания другой не пробовал подкл?
У тебя похоже БП не держит нагрузку.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010 18:37
Тоже так подумал так взял от другого ноута,на работе у напарника ноут купили месяц назад,тоже самое а он даже мощнее 4.74А,у этого 3.95А.Подключал к лабораторному источнику,только ток ограничил на 4.2А и тоже самое,больше не стал,чтоб не спалить чего,а то так думается что потребление было бы и больше,только не понятно из-за чего,горячих элементов не обнаружено.
При этом когда аккумулятор заряжается он становится тёплым,а так холодный и на нем 18.4v,при зарядке ~11.8v.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010 18:53
19в на входе проваливается до 14. - скорее не на входе, а минуя пару ключей силовых?
а ранее АКБ точно исправно работал, очень часто на L30 L40 из за акб проблемы
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010 19:29
Питание меряю на входе на разъёме! От аккумулятора работает,для очистки совести погоняю завтра пока не сядет,проверю сколько держит!
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010 19:41
ну тогда Сергей Дубровин(Serg215) прав.
ну не может нормальный блок просаживаться.
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010 02:34
Не сочтите за хамство,но читайте внимательно.Я же написал выше что беру абсолютно новый только распакованный блок питания на большую даже мощность и он ведёт себя также,как и тот что с ноутом. Вывод ??????
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010 03:24
Вывод - проблема в гнезде (окислы, холодная пайка)
Пусть повезёт тем, кто рискнёт!
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010 10:05
Всеж, мое мнение, что проблема не в разъеме и не в блоке питания. Скорее всего где то не дочистили, не допаяли, желательно шимку исправную подкинуть, обвес промерять. Короче. еще раз пройти по залитым местам.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010 11:44
Ну то что это не разъем это точно, ведь без АКБ все исправно работает.
Для меня просто загадка, как исправный АКБ может так просаживать блок питания, ведь наверняка из за него такая заворуха.
Может Max8725 дает такой эффект, когда пытается управлять зарядом АКБ.
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010 14:03
А если предположить что открыт (пробит) ключ, подключающий аккумулятор к схеме питания ноутбука. Или верхний ключ схемы зарядки?
Проверить ключи, заменить ШИМ зарядки.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010 19:03
От аккумулятора работает ~2часа 40 минут что вполне нормально для висты,да и ноут не новый.Спасибо siberian он оказался прав,был пробит верхний ключ схемы зарядки 4431B,заменил всё работает,теперь понимаю что можно было догадаться по той причине что откуда на аккумулятор приходит 18.5в. Заряжает, на аккумуляторе 12в,хорошо что не загнулся! Проблему можно считать решённой. Всем спасибо за участие!
Последний раз редактировалось spectrator 08 дек 2010 19:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010 19:07
Поздравляю!!
P.S. на будущее всегда в первую очередь следует проверить на КЗ ключики и кондерики.
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010 19:11
Некоторые пока не выпаять не проверить,звонятся как пробитые! Выпаивал три штуки.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010 16:02
Рано обрадовался! Погонял его от сети и от аккумулятора,когда гонял от аккума посадил его до ~20%,поставил на зарядку,пишет подключена заряжается,но заряда нет. Q8802 (SI4431BDY) который менял закрыт. Походу и не заряжал.Значок в трее при включении показывает активность и через несколько секунд затыкается.Сигнал ACOK есть,светодид при подключении блока питания загорается. Куда копать?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010 16:37
снова измерить напряжения на клемах платы, когда акб вставлена
посмотреть что приходит на транзисторы которые подают на "+" акб напряжение.
далее делать вывод. По идее уже все разжевано.
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010 18:10
Когда акб вставлена на клеммах 10,6в,на затворе Q8802 (SI4431BDY) 19,2в с DHI max8725,как и на истоке AC Bat SYS,а на стоке ничего не изменяется те же 10,6в.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010 18:45
Посмотреть сигналы (осцилографом) на контактах батареи "5" - детектор наличия батареи, "6-7" - обмен контроллера батареи с мультиком.
Замерить напряжение на 10 (ICTL) выводе MAX8725.
Схемой на Teresa20 не разпалогаю, так что конкретизировать не могу.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010 19:35
На пятом выводе аккума 0,47в, SDA и SCL ~ 3,3в обменивается с мультиком,до мультика прозвонил.На 10(ICTL) 2,67в, на 11 (VCTL) 1,59в.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010 20:11
Меняйте МАХ
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010 20:16
Спасибо так и думал.После выходных постараюсь заменить,и отпишусь!
СообщениеДобавлено: 10 фев 2011 17:07
Извиняюсь,запоздал с ответом! Улетал! Заменил сегодня MAX8725E ,теперь всё работает! Спасибо всем за советы!
Зарегистрированные пользователи: Andrey Bogdanov (Doc), Google [Bot], Yandex [Bot]
