Текущее время: 07 май 2026 03:11
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010 23:54
Здравствуйте, ув. форумчане. На данном форуме впервые, постараюсь изложить вопрос понятнее. Итак..
Принесли мне ноутбук, HP pavillon dv5, симптомы у него следующие:
1.Проходит загрузка логотипа
2. Выскакивает надпись, нижний левый угол, Press ESC to Startup menu
3. Далее, НЕзависимо от того, что мы нажимаем, выходит черный экран, в правом верхнем углу горит ( не мигает ) пунктир( курсор ).
Все. Это максимум. Ничего выжать из ноута не удавалось. Пробовал входить в биос по ф1-ф12, ескейпу, дель.. Не получается. Единственное изменение - при зажатии Break стопается загрузка и комп стоит на одном месте как оно и должно быть. Если бы я сталкивался со стационарником( зависание после таблиц биоса ), я бы однозначно думал на хард/систему, но тут совсем нихрена не понятно, т.к. даже в биос не могу войти. Кто подскажет от чего отталкиваться? Моя аська для связи 255702, или пишите тут, скоро зайду.
Надеюсь на ответ
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010 00:14
надо попроывать сбросить на дефолтные настройки...
если не - то прошить новый...
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010 00:51
То есть трабла однозначно в биосе? Занулил кмос, вытаскиваем батарейки, вылезла мессага, поставил дефолт настройки, по прежнему виснет, все так же не могу войти в биос. Какие будут варианты?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010 00:55
биос прошить,хардович на свалку.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010 01:05
ммм, и еще 2 технических момента:
1. при чем тут хард? Если покрылся большой и мохнатой биос, то при чем тут жесткий диск?( это чисто для себя, интересно же знать)
2. никогда ранее не прошивал биос, для прошивки на ноутах кто либо может дать относительно более менее приблизительный линк? Я гуглю сейчас, пока ничего не нарыл, но хотя бы 1 момент - для прошивы биоса на ноутах нужно специальное оборудование? Т.е. мне продолжать гуглить и копаться далее, или просто скинуть с себя, т.к. оборудования не имею
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010 01:07
чё трудно хард вытащить и без него включить? :-)
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010 01:10
аммм, я дико стеснясь спросить, но если я НЕ МОГУ ВОЙТИ В БИОС при чем тут хард?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010 01:11
Я просто ранне только раз 9-10 ремонтил стационарники, бук 1й раз в руках
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010 01:16
ладно когда выщишь дай знать.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010 01:17
Окей, ща сделаем
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010 01:38
Окей, вытащил, перезапустил, никаких абсолютно изменений. Какие будут варианты? И кстати - -
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010 02:22
Ноутбук не падал?
Можно сначала пробовать менять ОЗУ и процессор.
Комментарий к файлу: Инфа по восстановлению BIOS HP.
HP.pdf [116.47 КБ]
Пусть повезёт тем, кто рискнёт!
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010 03:17
В картридере ничего не торчит (или не утоплено) случайно ?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010 09:33
Сейчас проверю. По поводу ОЗУ и проц, тоже сейчас по возможости тестатну
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010 10:59
Все, вопрос решен, ситуация была такая -
Пока тестили железо, периодически, в разных комбинациях, в итоге начала работать система, все ок загрузилось итп..
После сборки ноутбука, опять все повисло и вернулось как есть..
В итоге оказалось - что все дело в батерейке. Если ноутбук включить БЕЗ батарейки, все работает ка и прежде, система норм грузится итп.., если подключить батарарейку, все виснет после биоса и полный ппц. В итоге, придется работать без батареи, и всего делов то. Это так, на заметку. Всем спасибо кто отвечал в моей теме.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010 12:25
только я хотел сказать насчёт батарейки,но не успел. :)
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011 19:54
Господа, в продолжение темы - ситуация аналогичная, после чистки - стопорится на заставке. ситуация от манипуляций с аккумулятором не меняется! подскажите как решить трабл. заранее спасибо)
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011 20:22
Суньте ему что-нить загрузочное.. Вход в bios по F10.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011 13:30
не реагирует... подскажите как на нем прошить биос не выпаивая флешку. пробовал при поможи кризис диска, пробовал форматировать флеху и закидывать на нее файл прошивки в корень. пробовал закидывать файл прошивки по вот такому мануалу - " 1. Взял флешку (размером 4Г).
2. Отформатировал в FAT32 програмулькой "HP USB disk storage format tool v.2.2.3" с меткой тома "HP_TOOLS"
3. Создал на флешке папку "HEWLETT-PACKARD", в ней "BIOS", а в ней "CURRENT"
4. Скачал с hp.com последний БИОС для своей модели, там нашел ROM.CAB, а
в нем 5 файлов, среди них rom.sig(размер 64 байт), rom.bin, efibios.sig (размер 256 байт)
и 2 файла (в последствии, оказавшихся ненужными - ver.txt, ver.sig).
5. Когда делал бэкап старой версии биоса, заметил, что сохранился старый биос в виде
двух файлов (68PVI.BIN(больше 2М), 68PVI.SIG(размером 256 байт)). Я взял и переименовал
файлы из архива ROM.CAB: rom.bin в 68PVI.BIN и efibios.sig(так как он был размером 256 байт)
в 68PVI.SIG. И эти два файла закинул в папку "CURRENT" на флешке.
6. Не вытаскивая батареи и кабеля питания вставил флешку в ноутбук, зажал все
четыре курсорные стрелочки (то же самое и с WIN+B получилось) и нажал кнопку включения.
Кнопка "беспроводная сеть" стала красной, замигал Caps Lock. Чтение флешки (флешка мигала)
было около 7-8 секунд, затем флешка загорелась ярко и как будто подвисла... Я продолжал
удерживать зажатыми четыре кнопки стрелочек еще около 2-3 минут и уж было собрался снять
пальцы с кнопок и выключить ноутбук, как вдруг - О! ЧУДО! - он перегрузился. И нормально стартанул.
7. Гора с плеч!"
ничего не помогает, бук пищит, затем читает с флешки, следом мигают капслук и скрол лук и на этом вся эпопея заканчивается .
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011 17:40
только программатором!
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011 18:10
не только! прошил флехой! чуть позже выложу методу!
СообщениеДобавлено: 03 янв 2012 13:27
ну в общем, как-то так :
1) форматим флеху в FAT32
2) качаем биос с оф сайта
3) распаковываем .ехе вин раром
3) переименовываем 3602.fd в 3603.fd
4) делаем три файла - 3603.ROM, 3603.BIN и 3603
5) закидываем на флеху файлы
6) win + b ждем считывания с флехи и вуаля, ноут готов!
