Текущее время: 09 май 2026 05:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010 10:26
Доброго времени суток всем! Пришёл нетбук Acer aspire one ZG5 ( платформа-DAOZG5MB8GO) с проблемой - на кнопку включения реагирует (включается и выключается), индикаторы загараются и на этом всё... при подключенной батарее индикатор зарядки также показывает, что заряд пошёл. При удержании кнопки включения и подаче при этом напряжения слышится звук похожий на КЗ. Пожалуйста подскажите с чего начать? Или может у кого уже была такая ситуация?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010 10:38
bios шил?
ICQ: 235463551
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010 12:31
обычно такие ноуты ремонтируются флешкой,некоторые умудряются мобильником.а он сразу выключается?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010 13:11
za sovetom писал(а):
звук похожий на КЗ.
Простите, можно поподробнее про звук?
Расклеиваю ласты ноутбукам.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010 13:14
как-будто что-то коротит, цокает...
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010 13:20
Модель бука точно какая? AOA110 и AOD150 на ZG5, только один с жёстким диском, а второй с флэшкой.
Пожоже что цокает у вас мёртвый хард.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010 13:24
у меня модель с жёстким диском Цокает что-то по материнке...хард в этот момент я не подключаю
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010 13:31
а по поводу биоса не могли бы подсказать как его шить если у меня нет изображения?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010 13:42
http://yandex.ru/yandsearch?clid=9582&t ... %8B&lr=172
ICQ: 235463551
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010 13:45
спасибо...почитаем! )))
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010 13:50
Step 1
Rename the Bios name from ZG5_xxxx.fd to zg5ia32.fd
Step 2
Copy zg5ia32.fd and Flashit.exe to USB flash disk
Step 3
a. Insert USB flash disk
b. Click Fn + Esc+ power button
c. Release the power button key when power on
d. After LED of power button is flashing release the Fn + Esc
PS :The process may take 3-7 minutes.
Флэшка не должна быть больше 2ГБ, с большим объёмом флэшки шиться не будет!!!!!
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010 14:17
пробую! посмотрим!!!
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010 15:04
возникла проблема: fn+Esc зажимаю, power нажимаю, диод мигает, ещё раз нажимаю power, диод так и продолжает мигать, флешка горит, но ни хрена не происходит...Что я делаю нитак?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010 15:26
попробовал этот метод на 2-ух ноутбуках ZG5, правда один с хардом, другой с 8 гб флешкой. Тот который на флешке заработал, а тот который с хардом так и молчит...мигает диод и на этом всё...что за хрень?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010 16:02
5 минут
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010 17:57
и что это значит??? я про 5 минут...
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010 18:07
видимо 5 минуть ждать,но я и дольше ждал,пока недождался-так мертвый и валяется
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010 15:34
Решение найдено?
Возникла очень схожая проблема и One 531H ZG8
Some Kind of Monster...
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010 16:28
конечно найдено и давно. открываем, выпаиваем SPI флэшь и прошиваем на программаторе, впаиваем и всё собираем. Радуемся :)
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010 17:03
1. не со всех usb флешек начинает шится биос по описаному выше методу
2. если процесс был прерван, больше его таким методом не поднять, только программируя spi flash 25x на программаторе
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010 17:05
Всё гораздо проще. Форматируете флэшку объёмом до 2ГБ в FAT32, сбрасываете на неё биос (в смысле файл KAV50.fd), скачанный с официального сайта. Дальше подключите АКБ и адаптер к буку , нажмите [Fn]+[Esc] + вкл.питания. Кнопка должна начать мигать оранжевым, отпустите [Fn]+[Esc] и ждите окончания операции от 3 до 10 минут. По окончании прошивки бук перезагрузится, прошейте ещё раз биос последней версии обычным способом и всё.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010 17:08
1. Неверно, объём не более 2ГБ и всё, единственное условие. Сам шил с первой попавшейся с указанным объёмом, я не зря это написал выше.
2. Не совсем верно, если бутблок успеет перешиться, то можно спокойно шить снова, приходилось восстанавливать.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010 17:11
1. шил 4гб usb флехой без проблемм и не раз
2. если во время процесса (мигает кнопка и идет чтение с usb флешки) по каким либо причинам прервать процесс, то по новой его уже не запусить! только выпаивая на программатор!!!
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010 17:37
и еще один так же мертв АОА150,только повер мигать не перестает. мож бортовая память вымерла??
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010 17:39
А вот ни с одной 4ГБ флэхи прошивка не запускалась, пробовал - имитация есть, моргает кнопка и диод на флэшке, но биос не перешивается, то же самое, только с гиговой флэшки прокатывает на ура, так что даже если шили, то должны были быть проблемы.
Этим способом биос, кстати не перешивается, можете проверить версию до и после прошивки, какую бы версию бинарника не подсовывали, восстанавливается только загрузочная запись и контрольная сумма флэшки биос. Чтобы обновить биос на самом деле, его надо зашить после запуска обычным способом.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010 17:40
Могла и микруха биос вылететь.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010 18:49
Благодарю. Будем пробовать.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010 19:32
Прошил не один десяток ZG5 на 16Гиговой флешке все шились без проблем.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010 19:38
Сегодня шил, 4 Гб флешка, отформатированная FAT 32, работает без проблем, может от контроллера флешки зависит..
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010 14:35
Ну и к чему эта информация? Инструкция по созданию кризис-диска взята от производителя платформы. Нафига придумывать велосипед и экспериментировать с прошивкой? Как результат 50/50 можно получить полностью убитый биос, который придётся шить на программаторе. Сказано флэш не более 2ГБ, отформатированная в FAT, значит лучше так и сделать.
Для KAV50/KAV60 сказано форматировать в FAT32, значит так и надо форматировать.
Кстати попробовал с FAT и FAT16, не шьётся, кнопка моргает, а чтения с флэшки нет.
