Текущее время: 14 май 2026 00:56
 Заголовок сообщения: Samsung NP-R20 дежурка в огне.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010 22:17
Здравствуйте.Ну вот и мне "щастья" подвалило с аппаратом после переполюсовки питания. Значит силовые 19V есть, больше никаких питаний нащупать не представляет возможности. За 2 секунды раскаляется MAX8734 как шумашедший...и обесточиваю плату. Подкинул новый МАХ,ничего не изменилось. И явных КЗ нет точно,кто то жрёт,только не говорите - MICOM. :(
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R20 дежурка в огне.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010 22:19
подкинул новый MAX, и он тоже греется или нет дежурки ?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010 22:26
что твориться на ногах ШИМа 25,18 LDO3 и LDO5 (напряжение, сопротивление ?) и проверить на пробой D505
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010 22:39
Новый МАХ калится и нет дежурки Так..сейчас мысли соберу в кучу
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010 22:48
На LDO3 & LDO5 не успевал измерить напруги,сопротивление LDO3 - 320ом, LDO5 - несколько килоом.
Значит сделал так:
Поднял у МАХа 25 ногу - греется,обратно поставил.
Дальше - поднял 17 и 18 ногу грется перестало,всё холодное,но и дежурки нет.
Так понимаю простреливает по 5VALW.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010 22:58
D505 заменой не проверял,а так звонится как обычные два диода. 19V не просаживается.
На поднятой 18 ноге шима появились 4,9V , а на дорожке 0,4V. Стоит ногу запаять обратно,снова печка.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010 23:02
5VALWS питает другие питатели :) ISL6227 и МАХ8632 - где-то повышенный потребитель . Я так понимаю, что схема у Вас есть - разберетесь.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010 09:25
скорее еще и ISL6227 подох
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010 11:37
LDO 3, LDO5 - нормальное сопротивление, а что у вас на 8 выводе MAX8734 в смысле по сопротивлению
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010 19:59
Сегодня заменил новым ISL6227.
Выпаял МАХ8632 вместе с его полевиком не изменилось ничего.
Может быть заблуждаюсь,но выходит 8734А первоначально служит нагрузкой себя самого? :-)
И впечатление что 5VALW никуда и не идут(с 18 ноги через сдвоенный диод и снова на 14-ю и 28-юногу ШИМа)
8 вывод микросхемы по сопротивлению не помню,завтра гляну ещё...спасибо.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2010 21:41
Да...оказалось юг скопытился.
В итоге точно пострадали SB600, ISL6227, БП 100% на замену. MAX8734 выжил гад :-)
