Текущее время: 04 мар 2026 13:09
СообщениеДобавлено: 17 июн 2007 10:05
Имею IRU Stilo 3654. Заглючил Windows - видимо вирус. Не дает устанавливать антивирусное ПО, отказывается грузится в безопасном режиме.
Решил снести Windows и отформатировать жесткий диск, имею оригинальный диск OEM Windows XP home ed. Но при загрузке ноут отказывается грузится c DVD, пропускает его и опять грузится в обычном режиме. Указывал в BIOS, чтобы грузился только с CD/DVD. Выскакивает меню "с чего грузится", выбираю DVD и никакой реакции. Неужели вирус мог пробраться в bios? Что делать, чтобы ноут загрузился с DVD, а не с жесткого диска? :?:
СообщениеДобавлено: 17 июн 2007 11:09
OEM Windows XP home ed на DVD? а с других загрузочных дисков (CD, DVD) грузится? если нет, в лучшем случае привод. если да, тода может диск царапаный.
(скрытой рекавери партиции на этих ноутах вроде нет)
СообщениеДобавлено: 17 июн 2007 14:30
C других дисков то же самое. DVD исправен. Думаю, может быть вытащить и вставит батарейку СMOS, но не знаю, где она находится у IRU Stilo 3654 (он же mitac 8050). Может кто знает?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2007 14:55
AceLogic писал(а):
DVD исправен.
DVD (привод) исправен, те нормально работает в другом аппарате или как определили? виден ли привод в BIOS? если нет, как минимум попробуйте достать привод и снова установить его в разъем.
сброс батарейки CMOS не поможет.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2007 15:34
hallo_world писал(а):
AceLogic писал(а):
DVD исправен.
как минимум попробуйте достать привод и снова установить его в разъем .
Кстати, даже если он в бивусе определяется, всеравно рекомендую проделать вышеописанную процедуру (были случаи)
СообщениеДобавлено: 17 июн 2007 16:38
Привод на свалку однозначно
СообщениеДобавлено: 17 июн 2007 17:29
был у меня бук в ремонте, асус какой-то, привод диски раскручивал,но читал не все, потом вообще отказался что либо читать. первым делом мысль была - лазер умер, оказалось просто контакт плохой был в разъеме. Так что "однозначно" я бы говорить не стала, хотя вероятность оч велика :)
СообщениеДобавлено: 17 июн 2007 17:56
Действительно, в данной ситуации более похоже на привод. Хотя были всякие глюки. Для чистоты эксперимента советую убрать винт. Если начнет грузить с CD - думать и делать выводы.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2007 21:32
Винт убирал - не помогает. Насчет CD - стоял родной комбо QSI, заменил на DVD-RW DL NEC. Неужели дело в этом?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2007 21:43
Запросто, если родной был например слейвом прошит, а вы вставили новый мастер.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2007 22:18
ну тогда можно попробовать "соплей" из него слэйв сделать
СообщениеДобавлено: 18 июн 2007 00:37
Спасибо! Поставил старый CD, все наладилось. А как сделать слейв из DVD "соплей"? :lol:
СообщениеДобавлено: 18 июн 2007 04:27
Идея тут:
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=483
но во-первых советую сперва еще прогуглить эту мысль, а во-вторых легко можно гарантию на привод потерять таким методом.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2007 17:24
Так к NEC-ам вроде и прошивки есть отдельно master и slave.
Вот тут посмотри http://forum.rpc1.org/portal.php
