Текущее время: 01 фев 2026 09:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4889 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 163  След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с паролем на samsung
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 01:45
koreliator писал(а):
Добрый день.
Пытался снять пароль с биоса на R-20. В результате требует пароль и выдает ошибки
250084000400191E
2200480002003278
190084000200C887
3100480002003278
230084000200С887
Помогите пожалуйста!!!
8qma
спасибо, но не получается!!!
caps lock ne vklushion??
doljen podoitiiii
пробовал и с капс локам и без него.
никак не подходит, даже не знаю что с ним уже и делать......
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 09:25
Проверьте не включен ли NumLock. Или введите пароль с USB клавиатуры.
Расклеиваю ласты ноутбукам.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2010 02:43
Samsung R20 plus При загрузке требует пароль на винт помогите
567180E512180A0C
11B80179840C0A06
57B80179840C0A06
555C017942065081
08c504BC0906A081
Заранее спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2010 10:10
567180E512180A0C
11B80179840C0A06
57B80179840C0A06
555C017942065081
08c504BC0906A081
Заранее спасибо!!!
c1ve5t5
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2010 17:47
Требует HDD User Password
System Disabled:
2064035846240119С0
08230C2C8C12104603
003203582312084630
Ноутбук SAMSUNG R517
Помогите, если сможете!
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2010 18:31
System Disabled:
2064035846240119С0
08230C2C8C12104603
003203582312084630
p50pe1p5
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2010 18:51
ДА!
СПАСИБО!!! ЗАРАБОТАЛА!!! ВСЁ СУПЕР!!!
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010 12:43
Помогите пожалуйста с HDD-паролем на ноутбук Samsung X118-DA01. Код ошибки 33C881611948842218. Уже все перепробовал. Никакие генераторы не помогают :(
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010 13:28
Проблема решена. Оказывается, если ноут лочится сам, то он ставит пассы на биос и винт. Причем одинаковые. Я уже от фонаря ввел выданный вчера пасс на биос-подошел! Как бы теперь его снести...
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010 22:04
Помогите, бук самсунг R428
Пасс на HDD
1080486113B8842618
Мудрость не всегда приходит со старостью,.........
............................иногда старость приходит одна
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010 22:32
вопрос снят, сам открыл
 Заголовок сообщения: Помогите с паролем, пожалуйста
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010 17:14
Здравствуйте!!!
На ноутбуке SAMSUNG NP-R518-DA01RU слетела операционная система (возмозно по причине вируса).
При попытке восстановления начал запрашивать HDD User Password (я его не устанавливал).
Коды System Disabled различны, вот некоторые из них:
19329058621E1CC730
50329058621E1CC730
29C848611378833E18
33C848611378833E18
318C09166287077C30
598C09166287077C30
07649058C43C831FC0
25649058C43C831FC0
0423422C891E38C703
3023422C891E38C703
Помогите, пожалуйста!
Зараннее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с паролем, пожалуйста
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010 17:38
Zerber писал(а):
Здравствуйте!!!
19329058621E1CC730
50329058621E1CC730
29C848611378833E18
33C848611378833E18
318C09166287077C30
598C09166287077C30
07649058C43C831FC0
25649058C43C831FC0
0423422C891E38C703
3023422C891E38C703
Зараннее благодарен
твой пасс pf0ra6s5
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010 12:51
Здравствуйте!
На ноутбуке Samsung NX15RH1TX0/SER при включении запрашивает пароль на HDD User Password
Коды:
07062СС80385328С
04C01664300B8C64
02062CC80385328C
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010 11:54
goodwin72 писал(а):
Здравствуйте!
Коды:
07062СС80385328С
04C01664300B8C64
02062CC80385328C
Ты уверен в кодах?????
Что-то с ними не то
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010 16:51
Вопрос можно снять пароль на жесткий диск?. Диск Hitachi HTS545032B9A300 код неисправности 11679. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010 10:36
Тут снимают пароли. Вид кода см выше. Если будет код аналогичен им, то тебе помогут
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010 18:27
А как получить такой вид кода?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010 13:23
Keanu три раза введи что угодно. И система выдаст тебе код.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010 19:46
Гнусмсас NP-R517, прыгнул со стола на пол и теперь требует пароль на систему 174004080100000000 и биос 040110044000000000 (((((а снимаю HDD пишет на систему 584004080100000000....... хелп, хелп)
СообщениеДобавлено: 19 дек 2010 06:59
здравствуйте, ноутбук Samsung R530 При загрузке требует пароль
код выдает
45A45AA46900000000
СообщениеДобавлено: 19 дек 2010 13:52
Твой пасс 1111
СообщениеДобавлено: 19 дек 2010 13:53
код выдает
45A45AA46900000000
У тебя что-то с кодом. Другие коды даёт?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2010 17:08
код выдает
45A45AA46900000000
да
3425A592D200000000
014AD24A4B00000000
0225A592D200000000
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010 10:27
Так ввел три раза код ошибки 11679
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010 11:03
тогда тут тебе вряд ли помогут
это у тебя что -то с железом
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010 15:26
Bell писал(а):
Твой пасс 1111
Большое спасибо
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010 16:53
код выдает
45A45AA46900000000
да
3425A592D200000000
014AD24A4B00000000
0225A592D200000000
всё равно не то, сорри
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 12:49
Здравствуйте! Модель ноутбука Samsung R528-DA02. DOS.
Стоит пароль на HDD.
Пароль известен. Что можно сделать чтобы при включении ноутбук не запрашивал пароль на HDD,
т.е. удалить его.
Подскажите пожалуйста. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 16:03
jaxxon в БИОС-е сними его
или введи три раза неверный пасс, тебе дадут расшифровку, введешь её и пасс слетит автоматом
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], ShOleg, Yandex [Bot]
