Текущее время: 13 май 2026 21:54
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010 01:01
собственно subj.
- питание на ЮМ [highlight=#FFFFBF]поступают[/highlight](5susp и 3.3susp и 3.3susLAN и 3vrtc) вызвонено прямо на пятаках со снятым мостом.
- мультик отрабатывает сигнал KBC_PWRBTN# и он приходит на ЮМ (PWRBTN#)
- сброс с мультика приходит через цепочку на ЮМ тоже - RSMRST#.
- на всяк случай БИОС перешит тоже (хотя он, явно не при делах)
- генерация 32768 на мультяке и ЮМ присутствует
- ну и само-собой, ЮМ менялся.
не могу добится чтобы ICH8 поднял сигналы S4/S3/S0 - они лежат в нулях и даже не дергаются при включении. Естественно эти сигналы тоже отзвонены на предмет КЗ и обрыва.
ноут Acer Extensa 5620 был залит жидкостью
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010 12:59
Вот что пишет Intel в DataSheet на ICH8:
(Mobile Only) If the BATLOW# signal is asserted, ICH8 does not attempt to wake from
an S1–S5 state, even if the power button is pressed.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010 14:16
с сигналом BATLOW# оказалось всё в порядке. В этой реализации он просто подтянут резюком к 3.3в
ICH8_wistron.jpg [ 195.5 КБ | Просмотров: 1707 ]
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010 21:06
А с юга PM_SLP_S4# улетает на MAX8717(EN1) и TPS51100(S5). Далее PM_SLP_S3# на MAX8717(EN2) и TPS51100(S3) и APL5312, APL5915, APL5912. И на управление 1D8V_S3, 3D3V_S5, 5V_S5. Ну как-то так :)
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010 22:24
Судя по DataSheet других препятствий, чтобы проснутся у моста нет
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010 22:30
BCM5787 надеюсь проверил? Любят они дохнуть на этой платформе. Я обычно её сдуваю при всяких непонятках, а после запуска бука или ставлю на место или меняю на новую.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010 15:44
BCM5787 сдул, ничего не изменилось. Появилось подозрение что, уровень сигнала "0" после диода D35 PWRBTN#_ICH (0,4вольт-"0" 3,3вольт-"1", на мультике 0,0вольт -"0") слишком высок для срабатывания моста. Но я его и принудительно замыкал через резюк на землю - без изменений.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010 15:58
Код:
был залит жидкостью
... ищи сгнившие контрольные точки...очки...очки...[sub]очки[/sub]......................
это эхо, если чё :-)
СообщениеДобавлено: 18 дек 2010 03:53
- пришел новый HBM из другой партии,
- место где попадала жидкость тщательно исследована под микроскопом (и под ICH8 тоже)
что ещё, может ему мешать для запуска ?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2010 04:02
S4 есть?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2010 12:21
S4 тоже нет. Токо я немного не понял по схеме. Вроде за него должен отвечает ЮМ, а по схеме это выход и ЮМ и мультика одновременно.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2010 01:40
А ISL6255 у вас живая? А то юг может оказаться ни при чём
СообщениеДобавлено: 19 дек 2010 02:13
User74(Сергей Попов) со стороны ISL6255 вроде претензий нет, хотя коррозия больше всех коснулась её. 19 вольт силовых она выдаёт - DCBatOut, и AC_IN# (сигнал в нуле) на мультяке есть, а больше от неё, вроде, ничего и не надо. Ноут, вообще пришел без аккумулятора.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2010 22:06
Эта модель без батарейки должна работать?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2010 22:25
Должна. Недавно такой делал.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010 00:04
Чего-то не понял. Какие 19в выдаёт ISL6255? Вобщем, самая простая проверка- если на 2-ой ноге ISL нет 19в, микруху надо менять. С дохлой бук точно не запустится.
P/S Без АКБ бук включается, без батарейки кмос мать включается сама при подаче питания.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010 03:27
проверь на отгнилость INTRUDER# и RTC_RST# (ICH8))
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010 16:47
И я Вас не понял. на 2-й ноге должно быть 5в и они там есть, но никак не 19. На 27-й - 0в (это AC_IN#) и на 22-й - 0в (SGATE). Это я проверил ещё в самом начале, забыл написать.
Всё... одним словом тему в архив, материнку в коробку с "тушками" ! не стоит этот бук такого количества потраченного времени, двух южных мостов и одного мультика. дальнейшее ковыряние в процедурах включения ЮМ, в смысле опыта, не много мне принесет.
тема закрыта, всем спасибо.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Timreid11rus, troun, Yandex [Bot]
