Текущее время: 14 май 2026 02:16
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010 13:38
Прошу помощи в диагностике проблемы.
Ноут на платформе AMD
Северный мост: RS690M ATI 216MQA6AVA12FG
Южный мост: SB600 ATI 218S6ECLA21FGS
Внешняя видеокарта: ATI 2600 (216MJBKA15FG)
Подпаяв посткарту, обнаружил, что плата останавливается на коде B2, перед этим пробегают другие коды, но глазом отследить их не успеваю. Без планки памяти, плата, так же, останавливается на B2. В описании кодов, для AMI я не нашел упоминания о данном коде.
Прошивка BIOS, замена процессора и замена модуля памяти ничего в работе платы не изменили.
Напряжение на
процессор - 1.1V
видеоядро - 1.0V
видеопамять - 1.8V
на память - 1.8V
северный мост - 1.2V
напряжение терминации памяти - 0.9V
Менять все подряд желания нет, склоняюсь к варианту, что проблема в северном мосте.
Заранее благодарю за советы и рекомендации.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010 14:19
Снемите на видео- пост коды. И отпишите их последовательность.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010 15:07
Спасибо за совет с видео.
Если вставлена планка памяти:
00 -С0 - D0 - C3 - EE - C0 - D0 - C0 - D0 - B1 - B2
Если без планки памяти, то ситуация немного меняется:
00 - С0 - D0 - EE - C0 - D0 - C0 - D0 -D1 - B1 - B2
Т.е. отсутствует код С3, который есть при запуске платы с памятью.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010 19:23
Может кому-то поможет.
Проблема решилась заменой северного моста.
Сергей Черезов [chaser381]
Вам, еще раз, спасибо за совет.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010 05:16
Была уже тема про F3K и B2...- тоже север.., реагирует на подуть.
