Текущее время: 25 май 2026 13:03
 Заголовок сообщения: IBM Thinkpad X21- странное поведение
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010 23:32
IBM Thinkpad X21- при вставленном аккумуляторе не включается -горят два индикатора -зарядка (желтым цветом) и спящий режим(зеленым)
При вынутом аккумуляторе- включается,но иногда может и не включится =опять светят эти два индикатора
Пока его не разбирал -просто хотелось бы узнать мнение тех кто хорошо разбирается в ноутах- в чем может быть причина хотя бы примерно
Буду рад схеме от него(Закон Ома знаю,схемы читать умею) :)
 Заголовок сообщения: Re: IBM Thinkpad X21- странное поведение
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010 00:39
У батарей этих моделей напряжение можно померять без проблем на снятой
подкинуть заведомо рабочую
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010 09:17
Померял -напряжение на батарее=10 В,другой пока нет подкидывать
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010 09:46
а должно быть не менее 11 вольт в разряженном состоянии.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010 11:54
Проблема в батарее все таки?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010 14:32
Попробуй зарядить батарею, при таком разряде еще можно поднять ее. Если напряжение на ней не растет - возможно что зарядка накрылась.
Виктор Александрович
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010 14:47
Зарядка- имеется ввиду БП?Или зарядка внутри ноута или ноутбука?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010 14:49
Внутри ноута которая, на материнке.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2010 00:01
Зарядил полностью батарею- но от нее не хочет работать.Все таки в цепях питания поломка?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Hoks, Yandex [Bot]
