Текущее время: 05 май 2026 05:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010 04:28
http://soft.mail.ru/pressrl_page.php?id=40528
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010 04:30
Можно будет перешивать, редактировать, обновлять, вот только маленькая проблема, а что если этот БИОС слетит?
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010 04:45
бред редкостный.. :-) на моей памяти подобные слухи всплывают со времен появления слова "нанотехнологии".. интересно, через какой jack у людей будут подзаряжать эти чудо-девайсы.. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010 23:09
:-) тема то в принципе реальна, так как человек-химическая электростанция способная зажечь сороковатную лампочку :) только смысла нет-мы и так уже боты
любитель поковыряться в проводах
СообщениеДобавлено: 26 дек 2010 01:08
Элементарно, лично я уже ношу с собой две зарядки ддля этих девайсов, и с целой кучей нахожусь рядом в течении дня. Это мобильники и их излучение которое можно достаточно эффективно использовать для засветки скажем светодиодов...
СообщениеДобавлено: 26 дек 2010 18:08
Oblom76 писал(а):
... Это мобильники и их излучение которое можно достаточно эффективно использовать для засветки скажем светодиодов...
Уважаемый, у Вас что-то с математикой не лады....
Расчет элементарный - электрическая мощность светодиода 40 мВт - 3 Вт. Считается как произведение падения напряжения на приборе и ток, через него протекающий.
Излучение мобильника 10мВт - 2Вт в импульсе. Усредненное значение не превышает 0,5Вт. Т.к. энергия радиоволны распространяется сферически, то энергия поля будет обратно прапорциональна кубу расстояния между источником и приемником.
Т.о., если Вы хотите запитать светодиод от телефона, то Вам придется подключить его непосредственно к антене телефона через коммутирующий разъем.
Если Вы имели ввиду детекторы электромагнитного поля, которые применяют в разного рода сувенирах для мобильников, то у детекторов есть батарейки питания, от которых, собственно, и светятся светодиоды.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010 00:44
вообще есть подобные детекторы и без батареек.. только все это не принципиально - потому как основной элемент любого детектора - это антенна, которая в любом исполнении никак не вяжется со словом "нанотехнологии".. :-) ну и собственно, основной момент - на данный момент не известен ни один способ обойти иммунную систему человека без последствий.. можете узнать у любого, кто носит имплантированный кардиостимулятор, сколько попутно химии пить приходится.. и это учитывая то, что приборы подобного типа не вносят существенных изменений в организм человека.. они просто подменяют определенный функционал уже существующих органов.. а про активное вмешательство в работу организма изнутри у медиков пока даже в наркотическом бреду речи не идет.. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010 04:38
Лично изготавливал без батарейный вариант который достаточно эффективно работал на расстоянии 5-10мм от антенны.
Конечно у технологии NMT450 было больше шансов питать такие устройства (на самопальном детекторе со 100uА головкой метров с четырёх укладывало стрелку до упора при активном ПА),или у аппаратов типа Senao 868, Paperous . Sony китайский (в корпусе как Nokia 5110 кажись ) тот был вообще крут по этой части, если ему на кончик антенны приделать тонкий остроконечный проводок - получался не кислый электроэпилятор.
Но технологии не стоят на месте - потребление и размер таких дэвайсов как HITAG/RFID устройства снижается, даже в новостных лентах пару лет назад проскакивали размером с маленькую рисинку. Размером с семечку подсолнуха уже по моему ни кого не удивишь - стоит в каждом ключе от приличной иномарки выпущеной после 1998г.
Ну в теории само по себе тело не плохая антенна на столь кратком расстоянии, да и под словом "нанотехнологии" можно спрятать хвост от рисинки из, скажем, моноуглеродного волокна или модную нынче структуру из графена (хотя не в курсе как там с эффективностью получиться у Ротхамеля на тему антенн из графита 0 ).
Но это всё лирика... Эх... чёт я размечтался...
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010 07:17
В Америке уже вводят микрочип под кожу через шприц, для слежения за человеком через спутник и это всё приподноситься как в целях для оказания скорой медицинской помощи.
Потом, по поводу источника энергии, а какой источник в наших банковских карточках, или в карточках для проезда в метро, другой вопрос что из этих карточок метро могут пропасть деньги если долго не пользываться, или чудесным образом сократиться их количество. Вот впеньдюрят нам под кожу чип, и будут регулировать, идти нам в туалет или нет.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010 07:24
справка
Для работы с бесконтактными смарт-картами применяется технология RFID. Как и контактные смарт-карты, бесконтактные не имеют батареек. В них встроена катушка индуктивности, чтобы запасти энергию для начального радиочастотного импульса, который затем выпрямляется и используется для работы карточки.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010 07:38
Октай, да сказки все это.. :-) читал я на днях про революционно маленький GPS-трекер, сляпанный пиндосами.. так вот, размеры его чуть меньше спичечного коробка, причем половину объема корпуса именно батарея занимает.. по любому шприцем его не введешь.. :)
если карты с магнитным носителем, то источник питания такой же, как и на магнитофонных кассетах (помнит кто еще такие?).. :) а если карты с чипом, то источник прикладывается в момент работы карты - в банкомате, например.. есть еще, правда, HITAG/RFID чипы - там питание на индукции возможно реализовать, тоже в момент работы прикладывается.. выше был указан пример с авто-ключами - достаточно глянуть на размеры антенн принимающей и передающей, чтоб стало понятно, что в ближайший десяток лет скрытое чипование нам не светит.. :-)
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010 13:05
Код:
Не скажи...
Жирик два года назад предлагал принудительно чиповать водителей.
Фильмы есть, названия не точны, но думаю можно найти.
Правда о Америке
Империя зла
Мировое правительсво
Пирамида долгов
итп
Много подобно в сети, если посмотреть выглядит убедительно :-)
А идея такова, чтобы залить на носитель с rfid всю подноготную индивида и его бабки туда-же. Не угоден корпорации, не хочешь мыть туалеты и плебействовать перед шефом - сольем деньги с твоего чипа и вообще, если захотим нажмем кнопку и у тебе ж... отвалиться :-)
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010 13:11
Вот например пошёл в пивную наполнил свой бурдюк пЫвом, и вдруг тебя на посссать прорвало, а тут тебе чип и отключили, к писуару на пущают. Во, так и будет.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010 18:07
Ну-ну... ;)
Никаких батареек - смотрим
Watch on youtube.com
hp.jpg [ 22.17 КБ | Просмотров: 11385 ]
--== Михаил Перекрестов ==--
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010 20:51
Да при чём тут источник питания, речь совсем о другом.
з.ы. не забудьте про кислотно щелочной баланс в человеческом организме тут вам и кислотный аккумулятор, тут вам и щелочной аккумулятор. Не говоря уже о электрических импульсах, которые управляют сердцем вырабатываются в мозгу и много, много других источников энергии в нашем теле.
Вопрос о другом, например к 50-му году у людей не будет ни каких секретов, за всём будет слежение, компьютер будет командовать, вам пора жрать, вам надо пос@#ть и т.д.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010 21:08
ну если уж за это разговор пошел, то поздно пугаться.. слежение - об этом можно не волноваться с момента появления сотовой связи и инета.. воздействие на мышление - посмотрите рекламу по зомбоящику и понаблюдайте рыночный спрос товара.. все остальные инновации - лишь технический прогресс и не более..
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010 22:19
Глобальная система слежения "Эшалон" вроде называется, так это давно придумано, до сотовых ещё вроде.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010 22:21
Вам нужен план?
http://2010-2030.ru/files/Svodnaya_karta_medium.jpg
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 02:39
________________________________________________________________________________
Уже...
Есть и те которые уже реально работают..Несколько иначе называются. Собственно ни чего нового но весьма познавательные линки
http://www.insidepro.com/kk/167/167r.shtml
http://ratibor59.livejournal.com/478174.html
http://stas-blinoff.livejournal.com/12484.html
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 14:39
Да это уже произошло. :-)
С год назад в новостях бабу показывали которая по команде GPS въехала в будку с ментами. На все вопросы нахрена отвечала "мне Голос приказал повернуть".
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011 01:17
Кстати о "яблоках"...
http://www.3dnews.ru/news/609992
http://www.3dnews.ru/news/610024
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011 16:07
В продолжение "йАблочного" скандала http://www.cnews.ru/news/line/index.sht ... /22/437658 про Андроид.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011 13:17
Значит пришла ко мне посылка, посылку задержала таможня, но то что делается в таможне рассказывать не буду, только скажу что, даже врагу не пожелаю туда попась, про обдираловку тоже рассказывать не буду. Дело в том что подошёл срок обмена моего удостоверения личности, как положено я сдал его в полицию, и мне дали временное удостоверение личности, которое кстати в банке признают при любых операциях, а в таможне не признали, с 9-ти целый день я бегал по этой громадной таможне, а в конце дня, когда я приблизился к своей посылки, не признали, сказали принеси загранпаспорт. На следующий день, то есть сегодня, я пошёл в таможню с загранпаспортом, залезли они с секретным кодом из загранпаспорта в компьютер, а таааам, из за того что просрочено удостоверение личности, ваш загранпаспорт не хляет и ничего даже таможженики сделать не могут. Так что я был прав, когда говорил - " вдруг тебя на посссать прорвало, а тут тебе чип и отключили, к писуару на пущают."
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011 01:04
Эксперт по матрицам
А никто не пробовал прикинуть необходимую энергетику сигнала шоб его спутник смог словить не сильно направленной антенной?
И потом прикинуть хотя-бы просто площадь микрочипа(ну типа площадь излучателя), вводимого через шприц.
Сразу становиться понятно, что всё-таки сказки...
P.S. Скорее всего смесь желаемого с действительным.
Что-то я слышал про шприцовые микрочипы. Вот только считывать их...только в койке... подключенной к горе оборудования.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011 04:11
А почему вы думаете что человек обязательно должен находиться в пустыне и сканирыватся через спутник, стоят же сканеры в магазинах и если кто то скоммуниздил труссели и спрятал под мышкой то сканер не пропустит, прочитав не оплаченый код на ярлыке, которому ни какая энергия не нужна, у нас например сейчас тотальное слежение электронными устройствами, их поставили везде, в метро на улицах на дорогах, под благовидным прикрытием типа для дорожной безопасности, но уже все водители знают что это не так, и нарушают, потом банковские карточки, которые следят за вашей финансовой деятельностью. Недавно одна западная фирма шантажировала Российского высокопоставленного работника правоохранительных органов в том что он потратил 3 лимона денег в год, за то что он затронул его интересы.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011 05:21
Да, тут у нас объявили что с первого декабря дорожает плата за проезд в метро, было 15 копеек а сделают 20 ну кинулись люди заправлять свои карточки в прок, и метро решило ограничит продажу проездов до 4-х то есть на 60 копеек, а я не знал и впихнул туда, то есть в машину рубль, а эта скотина сожрала рубль и ни черта на заправила в карточку, слёзные просьбы к работникам метро вернуть мои кровные ни к чему не привели :nez-nayu:
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011 00:07
тему Октай вовремя создал.. походу те самые времена уже наступают..
"Началась чипизация населения Земли" - http://www.dal.by/news/2/12-12-11-19/
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 14:56
ох__ть - это пид#@#ское продажное СМИ (www.dal.by) удалило со своего сайта эту статью
вот новая ссылка на статью
http://www.newsland.ru/news/detail/id/843558/
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012 00:16
также и россиянская власть идёт в ногу с мировой закулисой, скоординированно реализуя жидомасонские планы в области всемирной чипизации и контроля за населением -
см .
"Стратегия развития электронной промышленности России на период до 2025 года» утверждена Приказом Министра промышленности и энергетики Российской Федерации 07 августа 2007 г. N 311 -
http://www.minpromtorg.gov.ru/ministry/ ... ectoral/11
внизу страницы есть ссылка на полн. текст документа, там есть конкретные уже вещи -
«.. Наноэлектроника будет интегрироваться с биообъектами и обеспечивать непрерывный контроль за поддержанием их жизнедеятельности, улучшением качества жизни, и таким образом сокращать социальные расходы государства.
Широкое распространение получат встроенные беспроводные наноэлектронные устройства, обеспечивающие постоянный контакт человека с окружающей его интеллектуальной средой, получат распространение средства прямого беспроводного контакта мозга человека с окружающими его предметами, транспортными средствами и другими людьми. Тиражи такой продукции превысят миллиарды штук в год из-за ее повсеместного распространения...»
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012 12:50
Serge.
не хило тебя после праздников торкнуло. :-)
