Текущее время: 15 мар 2026 00:39
 Заголовок сообщения: Asus m50sv
СообщениеДобавлено: 31 дек 2010 04:35
Добрый день уважаемые мастера! Всех с наступающим новым годом,мира и счастья вам.
Сталкнулся с такой проблемкой:
Принесли ноутбук Asus m 50sv - Включается темный экран, причем слышно что инициализация загрузки со звуковым сопровождением присутствует,к внешнему монитору -также,замена RAM,
CPU не повлияло,прошивка BIOS так же. Подозреваю что север LE 82PM 965 вышел из строя. Подскажите дельным советом.За ренее признателен.
 Заголовок сообщения: Re: Asus m50sv
СообщениеДобавлено: 31 дек 2010 04:55
обратите внимание на видюху NVIDIA 9500M G
ремонт ноутбуков и ЖК (LCD) мониторов в Сыктывкаре. icq 37161OО82
СообщениеДобавлено: 31 дек 2010 05:40
Видюху менял, забыл указать, она идет съемным модулем.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2010 11:41
И все же обратить внимание на видео.
Пропаять разъем, проверить наличие необходимых напряжений.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2010 16:15
Очень редко летят. На чём основано подозрение?
СообщениеДобавлено: 31 дек 2010 16:44
не забываем что у асусов - не МХМ. Там видео биос встроен в основной. И если вы воткнете туда видяху от асера - она не заработает как бе. А так - похоже что г84-625 кирдык
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 31 дек 2010 16:48
Вчера с такими же симтомами на ACER-е видиочип поменял.
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 06:47
Нет такой же видюхи проверить,как быть то
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 13:08
Рекомендую отнести в нормальный сервис. Там то вам уже точно помогут
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011 09:53
Видюха рабочая 100% нашел такой же ноут, подкинул в обоих видюхи обе рабочие.Вставляю в этот ноут результат тот же, напруги все присутствуют.Пропавал разъем, без изменений.
Уважаемый NAPman если ваш профессионализм сводится к тому, что бы отправлять посетителей форума в сервис,то это прискорбно.Форум создан насколько я понимаю чтоб помагать, а не посылать.Иногда лучше помолчать если нет версий.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011 20:36
Надеюсь после установки рабочей видео сбросили кмос?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011 23:31
Почетный Мастер
интересно, про биос уже никто не думает?
ну так попробуйте во второй исправный M50sv записать биос от M50sr! все будет работать, кроме изображения :)
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011 09:24
CMOS сбрасывал,BIOS прошивал.Все это делал еще в то время когда подкидывал CPU,RAM ,причем биос разных версий как свежий так и старый.Все эти манипуляции проделывал во время диагностики,не стал бы я вас отвлекать многоуважаемые мастера от ващих дел по таким вопросам.Все стандартные процедуры по выявлению неисправностей не повлияли, непонятная неисправность и привела меня к написанию данной темы, чтоб помочь разобраться более компетентным людям.Поэтому я своим скромным суждением думаю что проблема в севере.Хотелось бы верить ,что это не так.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011 09:56
А для чего тогда меняли проц и модуль памяти. При подключении к внешнему монитору, пользовались ли функцианальными клавишами для переключения режимов.
Проверена ли матрица путём замены, или хотя бы на работаспособность подсветки.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011 10:50
Почетный Мастер
Вот еще здравая мысль! :co_ol: например в F3xx неоднократно встречались B154EW04 с убитым содержимым EDID
Код:
тоже возможно. только браться за него стОит с последнюю очередь когда проверены и разъем видеомодуля (желательно заменой), на модуль поступают все необходимые напряжения, и c него выходит MXM_PWROK, проверена целостность шины PCIex16 (как на физические, так и на емкостные обрывы), и пр. и пр.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011 10:05
Всем спасибо тема закрыта.Ноут поднял. Пропаял еще раз разъем и прогрел чип на видюхе.-все заработало.
Всех благодарю за обсуждение.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011 16:17
Тогда для чего надо было греть видео?, с Вашей стороны, это не внимательность ,по отношению к разъёму.
