Текущее время: 22 ноя 2025 02:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9075 ]  На страницу Пред.  1 ... 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115 ... 303  След.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 00:51
Здравствуйте, помогите пожалуйста паролем на HDD.
Aspire 5520G
Код:07316
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 10:47
ednar писал(а):
head41 писал(а):
Здравствуйте, с наступающим Новым годом всех!!!
Помогите, пожалуйста снять пароль на Acer 9303 WSMi, код ошибки: 08934 system disabled.
uhd
xfu
Премного-благодарен!!! Посмотрите ЛС.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010 11:39
Здравтстуйте!! Помогите пожалуйста код ошибки 03616 acer aspire 03616
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010 11:42
cekfc
jukuyt
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010 13:09
День добрый! Помогите, ноутбук Emachines D640G-P322G25Mis, биос Phoenix, пароль на HDD,
если сразу начинаешь подбирать выдает error code - 01413, если вводишь в биосе - 21130, заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 02 янв 2011 23:56
помогитhttp://www.notebook1.ru/forma1/posting.php?mode=reply&f=52&t=13382#е пож-та снять пороль в биос на aser extensa 5220 выдает ошибку [12005]
СообщениеДобавлено: 03 янв 2011 00:07
помогите пож-та разблокировать биос на aser extensa 5220 выдет ошибку [12005]
СообщениеДобавлено: 03 янв 2011 10:50
xpljfjo
ojwjxic
: 1242
СообщениеДобавлено: 03 янв 2011 20:30
Aspire 5720
Код:10134891
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011 01:15
ednar спасибище с первого раза в десятку
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011 17:29
Aspire 7720
Код:11581826
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011 21:33
И мне помогите пожалуйста с паролем на BIOS. Acer TravelMate2413wlmi. Код ошибки 05945. :pri_vet:-:
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011 11:07
ygkfiig
zztgnl
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011 20:15
пороль на бис снял -выпаял батарейку а вот на жесткий никак
Aspire 5720
выдает код:10134891
заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011 00:22
Помогите снять пороль BIOS
Ноутбук Acer Extense 5220
Код ошибки при вводе трех поролей - 00064
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011 01:05
ednar писал(а):
ygkfiig
zztgnl
Эх, не подошли пароли...но всё равно спасибо за попытку помочь=)
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011 01:14
А ещё есть какие нибудь варианты? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011 03:22
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, как сбросить пароль на HDD ACER Aspire 5520G, промучался уже полночи, ничего не получается, просмотрел кучу форумов, пробовал инжинерные пароли, пользовался утилиткой hdd_pw, ничего не помогает, последняя надежда на Вас. При вводе пароля выдает код ошибки 06945.
PS был залочен BIOS, его удалось победить с помощью bios_PW, а вот с жестким диском уже всю голову сломал.
Заранее благодарен за информацию.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011 10:50
wxiuq
mhnvqp
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011 10:51
Ecosse писал(а):
ednar писал(а):
ygkfiig
zztgnl
tvlsvvi
sgzqo
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011 14:43
Здравствуйте, ednar, к сожалению ни один из предоставленных паролей не проходит, может есть какое альтернативное средство? Пробовал различные дисковые утилиты, со снятым диском, диск определяется, но не активен =(
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011 16:24
herez usb klavi poprobui.....alt-shift ...caps lock..
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011 23:52
ednar писал(а):
Ecosse писал(а):
ednar писал(а):
ygkfiig
zztgnl
tvlsvvi
sgzqo
Эх, неподошло=(
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011 01:38
Ecosse, попробуй qwtp
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011 01:42
или czcyvj
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011 23:35
Помогите пожалуйста с паролем на BIOS. Acer TravelMate2413wlmi. Код ошибки 01691
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011 01:01
Помогите!! ACER TravelMate 4230 биос стал на пароль после трех вводов пароля выдает код ошибки 06779 !!! Зараннее благодарен!!
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011 01:55
Здраствуйте. Помогите пожалуйста с паролем на Hdd. У меня Acer TraverMate 803lmi. Показывает код ошибки 00007
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011 10:47
Спасибо.
cikup
zbyfxi
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011 10:48
nigso
wycorhw
Зарегистрированные пользователи: barbosa75, Bing [Bot], Google [Bot], ShOleg, Yandex [Bot]
