Текущее время: 16 май 2026 11:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9077 ]  На страницу Пред.  1 ... 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116 ... 303  След.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011 10:49
kaball писал(а):
Здраствуйте. Помогите пожалуйста с паролем на Hdd. У меня Acer TraverMate 803lmi. Показывает код ошибки 00007
adlo
medxpd
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011 12:25
ednar писал(а):
andrey020878 писал(а):
Помогите!! ACER TravelMate 4230 биос стал на пароль после трех вводов пароля выдает код ошибки 06779 !!! Зараннее благодарен!!
nigso
wycorhw
огромное спасибо!! большой респект вам и уважуха!! а то мне начальник всю плешь проел за ноут :co_ol:
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011 17:15
Здравствуйте, помогите пожалуйста паролем на BIOS
ACER Extensa 5220
Код:06258
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011 18:01
ACER Extensa 5220
Код:06258
Спасибо!
ryuxj
eowb
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011 18:24
Здравствуйте!
Acer Aspire 5100
код ошибки: 38912
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011 18:30
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста...
Acer Aspire 5100
код ошибки: 38912
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011 18:40
Bios код OK,принел.
Типерь надо на HDD
Acer extensa 5220
error code 12307
Еще раз спасибо !
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011 18:51
Здравствуйте!
Acer Aspire 5100
код ошибки: 38912
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 14:12
лежит SATA винт хитачи, ноутбучный, иногда пользовался как хранилищем инфы, подключил по USB к пк, скинул на него игру, вставил в ноут, ноут Acer Aspire 5720 и...
при включени ноут затребовал пароль на винт, после выдал HDD error code 10235
подскажите пароль разблокировки винта, он теперь нигде не видится, прога МНDD показует что винт под паролем
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 15:34
Здраствуйте, прошу помощи в разблокировке винчестера на ноутбуке Acer Extensa 5220 -
код ошибки 06055. Заранее спасибо !
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 15:46
qemswt
oxcy
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 17:49
Здравствуйте уважаемый, админ!
Помогите сбросить пароль на биосе пожалуйста?
Аcer Aspire 5100
код ошибки: 38912
Спасибо!
У вас неправильный код...он не может буть больше 16500...если он действительно такой то разберите бук и вытащите батарейку...а там посмотрим.
Пишите все это на форуме в нужной ветке, а не мне в личку!
разбирали добрались до батарейки оказалась что припаяна отогнули держали 45 мин. безрезультато
а при входе биос ошибка так и есть 38912 ... помогите...
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 18:00
Аcer Aspire 5100
код ошибки: 38912
Спасибо!
invalid hash code
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 18:04
Аcer Aspire 5100
код ошибки: 38912
Спасибо!
invalid hash code
что теперь делать?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 18:36
qemswt
oxcy[/quote
Подскажите пожалуйста если код не подходит, что делать в данном случае ?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 20:47
Aser TravelMate2000: BIOS: Phoenix
System Disabled [15921]
Помогите пожалуйста :smu:sche_nie:
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 22:24
dentim Отключите адаптер и АКБ, открутите нижнюю крышку, вытащите планки памяти, под ними увидите перемычку, замкните её. Вставьте планку памяти и включите ноутбук, если пароль ушёл, собирайте и работайте.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 23:36
Всем спасибо пароль снес хиреном!)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011 16:21
ACER Extensa 5220
Код:08042
Заранее всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011 16:24
Здравствуйте. Помогите зайти в биос - хочет пароль. Aser Extensa 5230.
System disabled [11318] :wo_ol: :zvez_ochki:
Батарейку найти не можем, чтобы вынуть ее, да и сама мысль об некоем отпаивании нас страшит :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011 16:35
Здрасте. Помогите плиз советом и если можно паролем
ноут: Acer Aspire 1360 биос Феникс (пароль стоит на БИОС)
код ошибки: 10695
СПС!!!
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011 16:45
ACER Extensa 5220
Код:08042
zbgsra
jpumj
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011 16:46
eihm
dhk
код ошибки: 10695
СПС!!!
jcvxrtm
svo
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011 17:00
ednar большое спасибо... за оперативность...
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011 17:41
Извините за флуд.
С него вообще реально пароль снести ?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011 17:49
ednar
Не принимает. Может еще какой-нить скините. Плиииззз.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011 17:51
Nashin писал(а):
Извините за флуд.
loller
mdeooo
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011 17:52
ednar
ojvc
haot
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011 18:00
ednar писал(а):
Nashin писал(а):
Извините за флуд.
loller
mdeooo
Не подошли :(
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], YaVit
