Текущее время: 04 апр 2026 16:19
 Заголовок сообщения: Asus A8J нет старта
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011 15:56
Добрый день!
Помогите попытаться отремонтировать Asus A8J, MB Ver. A8JC!!! После 3х дневного лежания не включился :(
При нажатии кн. вкл. - включается её индикатор, на переднем крае - индикатор питания, через 2 секунды мигнёт индикатор HDD, дёрнется кулер и всё гаснет, через секунду всё повторяется.
Мои подозрения - КЗ по питанию или в ЮМ. Отключал постепенно всё что отключалось - HDD, привод, адаптеры, память, видео, проц. - симптомы не изменились, КЗ по USB, LAN нет. Скачал "A8J/F SCHEMATIC", какие напряжения стоит посмотреть? Сильно не ругайте, я учусь... Если придется паять ЮМ - думаю отнесу в ноут-ремонт, хотя они уже запросили от 6т.р. и сказали что срок службы ЮМ 2 года... СтОит ли прогреть ЮМ?
Прошу помощи!
 Заголовок сообщения: Re: Asus A8J нет старта
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011 16:04
Выгоревших элементов на плате не видно, питание на кнопку включения приходит +1,97В
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011 19:40
Если у вас КЗ по USB, надо менять ЮМ.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011 22:46
Видимо неправильно выразился - по USB нет КЗ
При пуске на блоке питания - цикл как описАл в начале, при пуске с батарейки - попытка пуска один раз, более ни на что не реагирует, пока батарею не перецепишь.
А на кнопке питания разве не 3 В должно быть?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011 23:05
JohnnyBА на кнопке питания разве не 3 В должно быть?
На кнопке включения может быть от 1,5 до 19,0 вольт.В зависимости от схемы включения.
