Текущее время: 17 июн 2025 11:05
 Заголовок сообщения: HP G61-400SP не загружается Windows
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011 23:44
Здравствуйте!
Может кто сможет помочь,проблема в следующем:ноутбук HP G61-400SP.При включении,загружается биос,но при дальнейшей загрузке зависает.При тестировании через биос,память тестируется нормально,тест HDD не проходит.
Началось всё кажется с того,что на открытый ноут упал ребенок(не знаю,может совпадение,но кажется после этого он и перестал норм работать).Ноутбук лежал на диване,жесткого удара,как такового,не было,видимых наружных повреждений нет,но после этого ноут перестал загружаться. В биосе в Diagnostic Log на тот момент появилась запись о ошибке 03F0,позже(наверное при попытках включения) зарегистрированы несколько записей 0303.
Кто подскажет,какая может быть поломка и возможные методы устранения неисправности?
Заранее всем благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: HP G61-400SP не загружается Windows
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011 23:47
Жёсткий диск вытащите и включите, если биос пройдёт нормально без зависания - меняйте жёсткий диск, у него повреждена поверхность (бэдблоки) в загрузочной области.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011 00:28
Попробовал,вытащил. Да,биос проходит нормально,выдает сообщение об отсутствии жесткого.
Значит только замена жесткого спасет? А информацию с него можно достать,если да то как?
offtop: это вообще гарантийный случай или относится к механическим повреждениям?Ноут просто ещё на гарантии.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011 01:05
да у меня тоже пару раз такое было ,после удара в рабочем сост. один раз система слетела
другой раз ЖД стал трещать и сильно тупить.
Надо вам его на другом ноуте проверить.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011 01:08
А чем спасался? Тоже заменой?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011 01:13
ну первый раз систему заново переустановил,второй естественно менять пришлось диск.
тут если ноут на гарантии думаю нужно в сервис его нести.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011 01:20
Да эт понятно,там его тупо поменяют и всё,если не найдут причин для отказа. А как с него инфу снять?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011 06:22
Банально до безобразия с него инфа снимается.Берется usb переходник(маленькая алюминиевая коробча по размерам как сам хард ноутбучный),в него вставляется хард(нужно знать какой разъем на харде ата или сата и брать соответствующий переходник) и подключается к другому пк.Через usb хард работает в щадящем режиме и какието бут сектора ему поровну.В дальнейшем эту конструкцию можно использовать в качестве флешки,т.е.хард послужит на пользу.
Это не единственный вид переходника,есть для подключения ноутбучного харда к настольному пк,он дешевле но если хард проблемный то весьма вероятно что таким образом не запустится.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011 15:50
Разъем sata, по-моему. Коробочка-переходник это имеется ввиду usb-кейс для внешнего харда?
Спасибо за ответ!
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 20:17
а в гарантии не откажут после того, что вы самостоятельно снимали винт? или у вас это разрешается? Если у вас ноут на гарантии, и вам заменят винт по гарантии, в чем проблема просто нормально поговорить с инженерами сервисного центра и за определенное вознаграждение попросить слить инфу на новый винт? Я никогда не отказывал в этом деле, если только клиент не начинает орать, что сохранить инфу я просто обязан и бесплатно.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 20:50
Не,ну я ещё не снимал ничего,пока просто советуюсь. Я не заметил чтобы ноут был как-то опломбирован,кроме пары наклеечек на шурупах,которые по-моему легко снимаются.Я и хотел,если это не сложно,снять самому инфу,а потом уже сдать по гарантии.
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], s_saska, Yandex [Bot]
