Текущее время: 11 мар 2026 00:13
 Заголовок сообщения: ASUS W5F
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 22:35
Всем доброго времени суток. Такая проблема: в ASUS W5F вырвали вход питания зарядки, точнее затолкнули его так, что центральная втулка вырвалась и деталь находящаяся сзади входа тоже оторвалась. Что там была за деталь не знаю, т.к. принесли ноут уже без нее. Купил и впаял новый вход, но реакции нет т.к. детальки то той нет. Есть подозрения что там стоял дроссель. Прозванивал мать и вот что заметил, один контакт этого самого места, где должна стоять деталь, замкнута с плюсом на входе питания (контактом центральной втулки входа питания, контакт 1 с контактом 7) второй (контакт 6) с минусом (со всеми остальными контактами 2,3,4,5). Что там должна стоять за деталь?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS W5F Разъем питания
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 23:22
P.S. Модераторы простите, только заметил в каком разделе открыл тему ((( Перенесите по возможности.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011 00:51
nonstop писал(а):
Есть подозрения что там стоял дроссель. [/img]
Подозрения верны. Накрайняк можете заменить перемычкой.
Расклеиваю ласты ноутбукам.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011 10:00
Я тоже так думал, НО один контакт замкнут с контактом плюс другой с минусом на разьеме питания. Полуается перемычка тупо замкнет их. Я написал какие контакты (по номерам на фото ) с какими замкнуты.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011 14:00
Должно ли оно так замыкаться вообще?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011 14:15
Не должно, у вас к.з по входу питания от адаптера. На ASUS, да и не только, по входу ставят защитный диод. Часто он пробивается и остаётся в к.з. Надо его найти и убрать для проверки, только полярность запомните.
На фото плохо видно, там следы горелого или мне показалось?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011 22:25
Да горелого там нет, это просто я с флюсом малехе переборщил и не почистил перед тем как фоткать )) А где этот диод искать примерно? Могу скинуть фото нормального качества на почту или еще куда..
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011 10:10
Так что никто не знает на счет этого диода? Как он примерно выглядит? Я так понял при К.З. он начал проводить не туда питание по цепи и по этому замыкает? Вот только где он примерно и как выгладит???
