Текущее время: 14 май 2026 14:36
 Заголовок сообщения: Benq Joybook 2100E нет зарядки
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011 11:26
Платформа PWA-8089C/M BD
Вероятно это Mitac8089.
После установки клиентом новой батареи она успешно сдохла после того, как разрядилась. При подключении адаптера батарея не заряжалась.
От нее бук проработал в общей сложности часа три, т.е изначально она была заряжена.
От БП ноут работает.
Шим зарядки TL594C как будто живой, периодически (раз в секунду) поднимает напряжение на 6,7 контактах батареи до 10В и сбрасывает.
Помогите кусочком схемы с зарядкой и мультом, хочу разобраться с этой проблемой.
 Заголовок сообщения: Re: Benq Joybook 2100E нет зарядки
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011 12:12
Почту дайте
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011 12:28
i-hard@mail.ru или sale@i-hard.ru
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011 12:53
Александр Частухин (UR5WKD) огромное спасибо, получил.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011 14:31
Найден обрыв дорожки от 78 ноги мульта (BAT_VOLT).
Кинул перемычку, зарядка есть. :)
Обрыв где-то по мультом, без схемы не поднял-бы.
Еще раз спасибо Александр Частухин (UR5WKD)
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011 15:09
Рано радовался.
Зарядка поднялась, но плата легла :(
При вкл. все питания есть, кварцы генерят.
Южник не вычитывает из BIOS ничего. На флехе никакого шевеления.
И Южник подозрительно холодный. Мульт пропаял, ситуация не изменилась.
Глянуть бы распиновку мульта. Если одна дорожка была в обрыве, то могут быть и еще.
Поделитесь распиновкой мульта.
Южник поднимать без крайней необходимости нельзя. По углам сильно залит каким-то стекловидным клеем.
История у аппарата темная. Последний владелец купил его на Ебее битым по входу питания.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011 16:03
Дык есть в том файле про мульт, на 172й странице ПДФ ки
Trust no one
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011 16:14
Во блин, не долистал. Спасибо. :)
А Юг придется снимать. Этим клеем оторвало один угол чипа от платы. :de_vil:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], монтёр
