Текущее время: 14 май 2026 22:46
 Заголовок сообщения: [HP 6820s] не стартует
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011 01:16
При подключении зарядки мигает около разъёма два диода (Рыжий и синий) и всё, до свидания. Кулер не крутится, других признаков жизни нет. Был залит кофе, после чего долгое время лежал. До мат. платы кофе практически не добралось...
На плате видно что конденсатор с438 (Недалеко от разъёма сата) взорвался, рядом была плесень (Всё успешно счищено разумеется). Диод (В стеклянном корпусе, номера не нашёл) в близи него (Конденсатора) так же немного "Почернел". Больше визуальных признаков неисправностей замечено не было. На всякий случай почистил всё в районе коннектора зарядки, но это не помогло.
Заранее спасибо за дельные советы. Буду очень рад если дадите поглядеть схему и/или продадите мат. плату не за дорого (От моделей 6520, 6520s, 6820 либо от точно такой же модели)
 Заголовок сообщения: Re: [HP 6820s] не стартует
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011 21:29
А схемы на данный аппарат нет в открытом доступе?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 06:52
а вы бы платформу озвучили сначала. А так, вроде там те же потроха внутри, что и у модельки 6720, только матрица другая. Если чем поможет, лови -
http://lqv77.com/download/70/
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 10:26
vlad_snake, спасибо! Но указанные мною детали оказались малозначительным обвесом... :( Почему тогда может не запускаться? Что первым делом осмотреть? Простите за идиотские вопросы, опыта работы с таким не было никогда.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 16:18
бери схему, и начинай мерять напряжения. дежурка - 3 и 5 в, напряжение на кнопке включения и т.д. Лампочкой капс-лока моргает? Если да, сколько раз?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 23:19
Не моргает...замер произведу, спасибо. НО...он перестал и "моргать", всё кажется, убил мамку...только как не пойму - лежала, ни кто её не трогал О_о
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 13:22
http://lqv77.com/downloads/?dl_cat=0&dl_search=hp+6520s вот схема ... идентичная... у меня хуже у меня и лампочки не мигают))
Зарегистрированные пользователи: Elijah, Google [Bot], Yandex [Bot], YaVit
