Текущее время: 25 май 2026 15:01
 Заголовок сообщения: asus A8S ОООЧЕНЬ НУЖЕН СОВЕТ
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 15:17
в общем есть бук asus a8s при включении сразу заводится куллер крутит сильно.дисплей видно что включается но не кажет. в таком сост и стоит пока не выключишь. есть подозрение на видюху (сгорела от перегрева корпус немного измят) .товарищи гении посоветуйте куда смотреть что делать.как понять что умерло в нем? МАТЬ? ПРОЦ?ВиДЮХА? если смысл ремонта?
при подключении к телеку вот такая картинко
[img]http://www.car72.ru/modules/foto/files/20110118/tn_p1180107.jpg" alt="Изображение" class="resize_me" />[/img]
если дело только в видеокарте то где ее можно купить можно бу? и шлейф от мамы к монику ?
в данный момент разобрал бук по винтику. и незнаю как и где проверять
 Заголовок сообщения: Re: asus A8S ОООЧЕНЬ НУЖЕН СОВЕТ
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 15:21
http://img203.imageshack.us/img203/1382/p1180107.jpg
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 15:49
...видеочип
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 16:09
Y80ths ты думаешь замена видеочипа решит проблему? у меня не встроеная видеокарта. может ее сменить и все ? тогда почему на родном дисплее ничего не показывает а на телевизоре через кабель показывает такую картинку? http://img203.imageshack.us/img203/1382/p1180107.jpg
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 16:14
1000% videochip asmenit kartu budet pravilnee
___________________
Power service Armenia
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 16:19
Hayk ну скажи почему дисплей родной не показывает а отдельный телевизор показывае картинку????может еще и шлейф умер?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 18:02
net tochno Video chip.
u menja bilo mnogo takix problemnix plat vse voprosi reshalis zamenoj video chipa. Xotja esli est vozmojnost praver i shlejf i matricu i gnezda.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011 12:57
Хоть раз посмотри схему внимательно (любую) и тогда поймёшь...
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011 13:44
Артурче пойму то ?разьясни мож до меня не доходит?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011 14:24
FLOOD Смотри DVI и LVDS это два разных выхода. При не рабочем одном, другой может прекрасно работать.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011 15:31
Артурподключал к DVI. значит меняем видеокарту
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], zloty
