Текущее время: 08 май 2026 18:56
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011 01:33
Доброго всем времени суток. Подскажите как решить вот такую проблему...
Подсветка в основном кратковременно появляется на приветствии BIOS при запуске ноута (на 1-2 сек) и пропадает, при этом ноут работает нормально. Изредка остановив загрузку (Break) удавалось избежать отключения подсветки, иногда и в биосе тоже работала... Вроде бы была взаимосвязь с положением и механическими деформациями самой крышки (экрана).
Модель ноута на задней крышке NP-R40XY06/SEK.
ШИМ OZ9910SN на ключах маркировка в две строки "4604 BD7E33" (распиновку/datasheet не нашел). На входах инвертора
VIN - 10В(от аккум) 18В (от сети);
PWM - 0,85В (не рег. т.к. проблемы клавы);
VEN - 3,2В.
На выходе инвертора (на первичке) при работе подсветки меандр размахом ~VIN (вроде бы - редко удавалось уловить).
Вопросов получается несколько:
- как проверить не срывает ли инвертор защита;
- как проверить саму лампу (другого инвертора нет, впрочем, и из ламп под рукой только от фонаря на 6Вт...)
- на что еще можно посмотреть?...
Заранее спасибо. :)
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011 01:52
геркон или микрик выключения монитра(при закрытии крышки) впорядке?
VEN - это Enable?
PWM - это DIM?
надо уточнить эти входы по datasheet ШИМ
http://www.aosmd.com/pdfs/datasheet/AO4604.pdf
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011 03:02
GIN писал(а):
VEN - это Enable?
PWM - это DIM?
VEN - это входной сигнал на плате инвертора (не самой ШИМ!) от датчика Холла или что там в нем стоит... Короче 3,2В - соответствует включению подсветки, при таком же уровне она и появлялась изредка ;)
PWM - это управление уровенем яркости монитора (0-3,3В). Я бы его "пошевелил", да пол-клавы не работает...
(Отталкивался от сюда http://monitor.net.ru/forum/samsung-r40 ... 77310.html)
Да, замечено, что уровни на входных точках инвертора не изменяются при наличии и отсутствии подсветки. Т.е. "рыть" от ШИМа в сторону лампы... Как проще всего лампу проверить? Я так понял розжиг у нее 1600-1800В, а рабочее около 600-800В, так или нет?
Спасибо за DataSheet ключей - завтра еще на них погляжу...
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011 03:19
лампу живую для начала подключите
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011 12:02
Лампа должна быть именно от подсветки монитора или можно какую либо из бытовых приспособить?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Mihed, Yandex [Bot]
